Inkomend water in kelder door boorgaten
6 jaar geleden is de kelder behandeld door de buitenwand te impregneren. Een paar cementgevulde boorgaten lekken (ik vermoed nu pas door het hoge grondwaterpeil). Er lekt ca. 5 liter per week. Ik wil de lekkages dichten. Wat kan ik het beste doen?
Zelf zou ik dat aanpakken door de cementvulling, die blijkbaar niet van waterdichte mortel is geweest, weg te boren cq. hakken en dat te vervangen door wél waterdichte mortel.
Ik weet alleen niet of dat gevolgen heeft tijdens het weghakken, want als er inmiddels buiten een hoge grondwaterstand is, hoger dan het niveau van de te dichten gaten, heb je na het weghakken een gat waardoor het water vol naar binnen kan stromen.
En daarom zou ik je willen aanraden dit door een vakbedrijf te laten doen. Die kan ter plaatse beoordelen of het verantwoord is de gaten open te hakken en eventueel van te voren bronbemaling toepassen.
Uitboren/weghakken en dan opvullen met … (Mag hier geen reclame maken: google eens op “expanderend afdichtingmiddel”. Merk dat je moet hebben begint met een A.)
Bedankt tot dusver. Ik heb als noodstop snelcement op de lekkende boorgaten gesmeerd en haal er een professional bij. De kelder bevindt zich onder het achterterras en ik vroeg mij af of de overlast ook veroorzaakt kan worden door onvoldoende of lekke drainage onder de bestrating? Het is een schuilkelder die die ligt sowieso iets dieper dan de rest van de kelder onder het huis. Het zijn wel de enige boorgaten die lekken. De gaten in muren onder het huis komt niets door. Dus vandaar dat ik ook drainage verdacht als oorzaak vindt.
C8CB96AF-D114-4576-9002-6BDA6A0A3CE5.jpeg 890F6B48-2327-4F9E-A801-C7DA7930495F.jpeg BBDDC226-D806-4321-9BA4-132FB8096246.jpeg 13DB4623-547A-4AF0-BF30-9545D5496B23.jpeg CE94488E-EC3A-48D1-9BAB-4B43A2BFA25E.jpeg
"Lekke drainage".... volgens mij is hoort een drainage buis altijd 'lek' te zijn, anders werkt deze niet.
Sorry, ik bedoel dat de hemelwaterafvoer lek is. Waardoor er wellicht meer water om de kelderbak valt. Maar ik denk toch dat het hoog grondwater is. Want het zijn alleen de onderste boorgaten die doorkomen.
Driewerfst
