Hrv1972
Hoi allemaal, ik heb wat advies nodig over het opknappen van mijn kelder en het aanpakken van een vochtprobleem. De woning is van 1968, gebouwd op zandgrond (Veluwe), dus geen hoog grondwater.
Na een zeer forse regenbui hebben we af en toe (een paar uur tot een dag later) een paar millimeter water in onze kelder staan. Als ik het opdweil kan ik zien dat het water opwelt uit een klein gaatje in de vloer. De vloer is van beton en gecoat met ik denk gewoon betonverf (het is een erg ongelijke vloer, er is zeker geen gietmortel o.i.d. gebruikt.)
De onderkant van de buitenmuur heeft ook last van vocht en aangezien dat erger werd met deze natte zomer heb ik op zojuist op twee plekken een paar bakstenen uitgeboord. Wat bleek, er zat vanaf de fundering (ook van baksteen) ongeveer 20-30cm zwart zand in de spouw. Dit heb ik natuurlijk zoveel mogelijk weggehaald. Fundering / onderkant spouwmuur zit bijna gelijk met de keldervloer.
De buitenmuur grenst aan onze oprit en het deel voor de kelder is grotendeels bestraat. Ik heb daar tegen de muur aan een afwateringsgoot geplaatst om water dat van de oprit komt of langs de muur naar beneden komt direct af te voeren. Helaas heeft dat het probleem nog niet opgelost.
Het water komt dus zeker van onderen (opwellen uit het kleine gaatje in de vloer) en misschien ook uit de spouw (geïsoleerd met vlokken) en dankzij de eerste 20-30cm zand blijft dat dan heel lang nat. Of er veel water in de spouw komt te staan zal ik moeten onderzoeken na de volgende forse bui.
Ik heb de volgende plannen en zou graag weten of ik op het juiste spoor zit of niet.
Aangaande de muur:
Het doel is uiteindelijk natuurlijk dat het vocht niet meer door de vloer of door de muur kan komen.
Aangaande de muur:
- Op nog een paar plaatsen bakstenen weghalen en zorgen dat de spouw schoon is (zand en eventueel puin verwijderen).
- De onderste 30cm spouw is dan "leeg" moet ik dit opvullen met purschuim?
- Nieuwe bakstenen inmetselen.
- Losse delen afsteken en muur laten drogen (half jaar?) totdat het vocht probleem echt weg is alvorens af te werken.
- Heeft het zin de muur aan de binnenkant te impregneren of te voorzien van een coating?
- Vloer opruwen met saneringsfrees.
- Voorstrijken en afwerken met egaline. Ik mag geen merk noemen, maar zat te denken aan een dure variant, geschikt voor buitengebruik, met de volgende text in het productblad: Tevens geschikt voor toepassing op slecht- of niet geventileerde constructie vloeren waar optrekkend vocht mogelijk is.
- Vloer eventueel nog afwerken met een coating / impregneer.
