Goede opbouw kelder, waterdicht maken
Hallo allemaal,
Ik ben op zoek naar tips/oplossingen om mijn kelder goed waterdicht te maken.
Het volgende is het geval:
Ik ben bezig met een grote verbouwing van een huis uit de jaren 30.
De kelder, die altijd droog was, was niet diep genoeg voor de installatie die er in komt.
Ik heb de vloer eruit gehaald en de kelder 30cm uitgegraven. Nu wil ik er weer een vloer inmaken, maar weet niet goed wat het beste is. Ik wil eerst isolatie leggen en dan 10cm beton storten. Nu is dd kans groot dat de aansluiting op de muren niet meer waterdicht is. Hoe zou ik dit het best aan kunnen pakken?
Groeten Gijs
Had je jezelf deze vragen niet vooraf kunnen stellen?
Mijn mening: Dit gaat niet meer goed komen. Of de hele vloer moet eruit liggen, zodat je rondom nieuwe kelderwanden kunt storten.
Wanden zijn gemetseld?
Vloer was beton of ook metselwerk?
Fundering op staal of palen?
Hoe hoog staat het grondwater tot bovenkant keldervloer?
Er stond nooit water in de kelder, maar bij een kelder uit 1930 vraag ik me af, was deze wel waterdicht?
Wat voor installatie maak je en hoeveel schade heb je eraan als de zaak onder water loopt, kortom is het een goed idee om die te plaatsen?
Je krijgt bijna elke kelder waterdicht, maar dan is het geen dhz klus meer, maar een kwestie van een bekuipingsbedrijf laten komen (met bijbehorende kosten).
Wanden zijn metselwerk, vloer was dat ook. Fundering op staal. Grondwater staat nu, na deze extreme periode, onderkant vloer.
wouterTBS
