Optrekkend vocht via de buitengevel naar de houten vloer
Hallo Allemaal,
Mijn vraag heeft betrekking op het vermoedelijk doorlekken van vocht via de buitengevel naar de houten vloer op de 1e etage, zie hier deze foto:
Op de plaats waar de plankjes zitten heeft eerst een gemetselde schoorsteen gestaan, deze heb ik zelf afgebroken.
De waterplek wordt niet groter, maar heeft wel een dynamisch karakter (opdrogen bij goed weer en nat worden bij regen).
Aan de onderzijde van de houten vloer hebben we een balkenplafond, een deel van de balk is nat, zie deze foto:
De balk bij het muuranker is droog.
Hier nog een foto van de buitenzijde van woning, let ook op het muuranker aan de buitenzijde, deze is overigens wel wat verroest.
Het betreft volgens mij een halfsteensmuur zonder isolatie.
Tenslotte nog wat foto's van de gehele buitengevel:
Vorige week heb ik zonder resultaat een vochtwerend middel op de gevel gesmeerd.
Hoe los ik dit vocht probleem op?
Graag jullie reacties!
Vriendelijke groet,
Marco
Sommige voegen kun je er inderdaad zo uitkrabben en in dat geval lijkt het gewoon zand ook zijn er voegen die er in brokstukken uitvallen.
Verder is het opmerkelijk dat op verschillende andere plekken in de gevel voegen vernieuwd zijn.
Maar de staat is nou ook weer niet echt heel vreselijk, maar ook weer niet best :D
Het is vreemd dat het alleen bij die balk is waar je een schoorsteen hebt verwijderd. Je zou dan denken dat het van boven moet komen. Nu zit er een naad in de goot (schuin) boven. Zou de goot of het dak kunnen lekken? Is op de muur iets zichtbaar? Het is geen drup van boven?
Het zal trouwens een steensmuur zijn. De balken liggen dan tot halverwege deze muur (halve steen).
Dank voor je reactie.
Vergeten te vermelden dak en goot zijn inmiddels God zij dank vervangen, dus dat valt uit te sluiten.
Over de muur, er zijn inderdaad twee muren tegen elkaar aan gebouwd, hier tussen in zit geen isolatie en de balken zullen inderdaad wel op de binnenmuur rusten.
Is het mogelijk dat er zoiets als capillaire werking ontstaat doordat er een verbinding tussen buiten en binnenmuur is?
Die dakgoot heeft er niks mee te maken is een buiten liggende goot.
als je goed kijkt heb je hier op deze plek nieuwe stenen in gezet net als er daar al eerder open gemaakt is.
Kan je ook onder de dakpannen kijken want de ouwe schoorsteen is weg gehaald maar hoe is dat onder de pannen afgewerkt
Hallo Henk,
Het dak is compleet vernieuwd middels Unidek platen, dus er is geen enkel spoor meer van de voormalige schoorsteen aanwezig.
De dakgoot lag eerst op de buitenmuur maar is nu dus buiten de woning geplaatst.
Inderdaad zijn daar op zijn minst nieuwe voegen geplaatst, ik denk wel dat de zelfde stenen behouden zijn.
Groet,
Marco
Ik vermoed dat ze deze stenen er uit gehaald hebben.
Want schoorsteen hebben ze verwijderd er kan stenen in de spouw muur terecht zijn gekomen.
En bij regen door de al slechte voegen heen trekken en zo verder naar je binnen muur trekt.
Je zou dat punt weer open kunnen maken en bekijken wat daar zit wat de oorzaak kan zijn
ook dat gebied alle voegen uit halen en opnieuw voegen
Dag Henk,
De schoorsteen heb ik er zelf uitgehaald, maar ik begin toch ook wel te denken dat ik opnieuw moet gaan invoegen.
Daar zal het toch wel in zitten.
Dank voor je antwoord!
Groet,
Marco
Ik denk dat het een volsteense muur is, want de stenen liggen om en om, ene laag haaks op de andere.
Zo'n volsteense muur zal altijd periodiek wat klam worden, door inderdaad cappilaire werking.
Precies de reden dat ze nu liever spouwmuren bouwen.
Je kan ook de hele muur impregeneren of van binnen isoleren.
Ja impregneren heb ik gedaan dit heeft geen resultaat gehad.
De hele zaak is inmiddels van binnen geïsoleerd, dus heb ook nog de pech dat ik er niet meer bij kan.
Het vreemde is nu met al deze regen dat de plek niet groter wordt, nee eigenlijk is het droger als voorheen.
Hoe kan dat nou?
Achter de gipsplaten lopen wel flexibele verwarmingsbuizen, deze zijn toch stevig genoeg hoop ik he?
Groet,
Marco
Ik vind die plekken op de planken vreemd. Als de balk nat is, zou je toch niet zoveel opzuiging in de planken verwachten?
Omdat je verteld dat de plek niet groter word, zou je haast aan condens gaan denken.
Het is toch inderdaad vreemd hoe het vocht zich aftekend op de vloer.
Oud hout is nat en het nieuwe lijkt droog. Wat voor ruimte is het boven en wat beneden.
Zijn die planken dan ook nat? Eerst heb je het over een dynamisch karakter en nu zeg je dat er niets verandert. Zijn ze mogelijk niet alleen donker geworden door een oude lekkage?
Condens....
Hmmm....
Ja zou kunnen natuurlijk, hier boven is nog geen verwarming geïnstalleerd en de ramen zijn aan de binnenkant met name in de ochtend behoorlijk nat...
Maar aan de andere kant, de balk beneden is ook nat en daar is wel de verwarming aan.
Dank in ieder geval!
Warme lucht gaat naar koud. Bij die planken waar is getimmerd zitten misschien wat kieren daar trekt die lucht door condenseerd en als dat lang duurt gaat het druppen. In theorie lijkt het iets ik twijfel zelf ook.
Het vreemde voor mij is dat het hout wat het dichts tegen de muur zit droog is en het water komt van buiten.
Als er kieren zitten afplakken of wat wol isolatie op leggen als je dat toevallig hebt liggen.
dus dat moet wel van buiten afkomen.
je kan evt op die plek een dekkleed(plastic) tegen de muur aan doen en dat een poos laten zitten en kijken als als het dan ook natter of droger is.
anders gehele voegen er uit en op nieuw alles voegen.
