Ik heb een huis gekocht uit 1883 en volgens een bouwtechnischekeuring die kort voor de aankoop is gedaan, is er sprake van optrekkend vocht in het huis.
Het huis is een tussenwoning en heeft een fundering op staal en heeft steens buitenmuren. De beganegrond vloer bestaat uit houten balken en planken met isolatie tussen de balken. De balken van de beganegrond vloer zijn ooit ingemetseld geweest in de muren van de kruipruimte, maar de koppen van de balken zijn weggerot, dit heeft men gerepareerd door poeren in de kruipruimte te metselen en extrabalken (haaks op de oude balken)te plaatsen. Ik moet de houten balken onder deze vloer deels of allemaal vernieuwen.
Volgens de bouwtechnische keuring is er dus sprake van optrekkend vocht, ik weet niet hoe ernstig dit is, want ik heb geprobeerd het te checken door gaten te boren en het boorsel te bekijken, maar het boorsel is niet zeer nat.
Volgens mij zijn er een aantal opties die het probleem kunnen verhelpen:
1. Ik kan de muur laten injecteren
2. meer ventilatie (evt. mechanisch) in de kruipruimte
3. zorgen voor een meer water/vocht absortie in de kruipruimte door bijvoorbeeld schelpen ipv zand onder in de kruipruimte te leggen.
Aan optie 1 zitten nog al wat nadelen, de kosten zijn namelijk erg hoog (ongeveer € 100,- per strekkende meter) en als ik de muur laat injecteren, komt de waterkerende laag net boven mijn begane grond vloer te zitten. Als ik dus de balken onder de vloer vervang liggen die nog steeds in de natte muur.
Na dit uitgebreide verhaal heb ik 2 vragen:
Zijn optie 2 en 3 samen genoeg zijn om het optrekkende vocht tegen te gaan?
Zijn er nog andere opties om dit probleem op te lossen?
Ik hoor graag van jullie.
Groeten Tim
Groeten Tim
