Ophangprobleem Hangtoilet
Beste klussers,
Ik zit met het volgende probleem bij het vervangen van mijn hangtoilet.
Ik was van plan om mijn huidige hangtoilet te vervangen en heb deze eraf gehaald. Bij plaatsing van het nieuwe toilet, bleken de M12 lange bevestigingsbouten (sorry, weet de originele benaming niet), waaraan de toilet hangt, te kort te zijn. Je zou zeggen dat je zo'n bevestigingsbout kan kopen en dan op de nieuwe gewenste maat afzagen en plaatsen de oplossing biedt. Maar daar kwam de wet van Murphy om de hoek kijken :(
Bij het losdraaien van de huidige bevestigingsbouten, hoorde ik achter het valse muurtje een moertje vallen. Hier kom ik nu niet meer bij en het nieuwe langere bevestigingsbouten, kan ik er nu niet meer aan bevestigen/vastzetten, omdat het moer, waaraan het aan de achterzijde vastzat, er niet meer is.
Hebben jullie hiervoor een passende oplossing?
Alvast bedankt.
Misschien kun je door het wandje heen nieuwe draad tappen in het frame van het inbouwreservoir. Overigens ken ik geen reservoir waar het draadeind met een moer vastzit. Ik heb altijd gewerkt met reservoirs waar al draad in zat. Heb je niks anders horen vallen?
Hallo Michiel,
Dank voor je antwoord.
Ik hoopte ook dat het wat anders was dan het moertje. Maar bij het erin draaien van de bevestigingsbouten, kon ik deze zonder weerstand helemaal erin duwen, waar ik normalerliter erin had moeten schroeven.
Draad tappen is in deze ook geen optie. :cry:
Ik weet niet of je rioolaansluiting met schuifmoffen is gemaakt, maar als je een deel (bijv. bocht) kunt weghalen, kan je met de hand vlakbij het frame komen.
Hallo Fiesiekus,
Ik kon de schuifmoffen wel weghalen, maar alleen babyhandjes konden door de opening. Helaas heb ik redelijke kolenschoppen :oops:
Ik zat eventueel te denken aan zelfverankerende schroeven, welke middels het vastdraaien van de moer zichzelf eerst verankerd en daaraan de toilet op te hangen. Is dat een optie of lig ik bij de eerstvolgende grote druk met mijn achterwerk op de vloer :oops: :lol:
Die opening is minstens 100 mm denk ik, daar kan de hand van je vrouw/kind toch wel door?
Ik zou geen trucjes uithalen, het kan wel lachen zijn, maar een beschadigde LWK is geen pretje.
De opening is 100mm, maar de buis waar de schuifmof overheen moet zit vlakbij de opening (welke tevens grotendeels is ge-purred=bijzaak)
Nee, ik was zeker niet van plan om trucjes uit te halen, maar denk ook mee. Dalijk ben ik nog verder van huis :-|
Wat is trouwens een LWK? Als ik het Google, kom ik uit op een onderwerp over Hernia :?
Aha, op die manier... Vandaar het onderwerp over hernia toen ik ging Googlen..
Het buis kan wel uit het manchet worden getrokken, maar er zit een ander buis voor de opening, waar deze buis overheen schuift...:-|
Snap je hem nog :?
Ik denk dat het dan een M14 zal moeten zijn, aangezien ik de oorspronkelijke draad met M12, na het vallen van het moertje, met gemak door het gat kan duwen...
Mijn gevoel zegt dat het niet de structuele uitkomst zal bieden..
Frees met een multitool en tegelfrees zoveel tegel weg als nodig is om erbij te kunnen met een nieuwe bout, maar zorg er wel voor dat je binnen de contouren van de pot blijft. Meestal ziteen de draadeinden in een vrij smalle stalen balk overdwars. Als het gat groot genoeg is voor een paar vingers steek je voorzicht een nieuwe bout er doorheen, met je vingers op de juiste plek brengen en draadeind erin draaien
Mijn gevoel zegt dat je met draad tappen een heel eind kunt komen.
Dat gaat niet goed met draad tappen, het tappen zelf wel maar de profielen zijn te dun om het gewicht te kunnen houden.
De aansluitbocht van de afvoer is meestal draaibaar, u zou hem kunnen wegdraaien en dan met de hand door de opening met een moer achter het profiel kunnen komen.
Gebruik een contramoer aan de voorkant bij de tegels, de tegels plaatselijk wegkappen en de moer aanbrengen met moervast of een verende sluitring.
Achter dat toilet staat vast een wand, lange boor erbij en in de wand boren. Goede plug met draadeind erbij en het verhaal zit m.i. knetttervast.
