Openslaande deuren 'openbreken'
Hallo allemaal,
Ik woon al bijna drie jaar samen in Arnhem in een leuke jaren-30 woning. In het begin hebben we behoorlijk geinvesteerd in dubbel glas, nieuwe keuken, houten vloer en het schilderwerk. Nu heb ik aan de achterkant openslaande deuren, echter deze is door de vorige bewoners nooit gebruikt. Het lijkt er dan ook op dat deze soort van 'vast' is komen te zitten. Ik heb toen geprobeerd de schuif van de deur die er voor zorgt dat hij open kan, met geweld omhoog te trekken. Deze is toen afgebroken (hoop dat het enigszins duidelijk is). Uit frustratie zijn we toen maar gaan schilderen en ook daaroverheen wat vast en zeker niet bevorderlijk is voor het nu opnieuw open willen krijgen. Zodoende dan ook mijn vraag wat ik kan doen om deze deur open te krijgen. Kan me voorstellen dat dit niet gaat lukken zonder de verflaag te beschadigen. Voor ik mijn klus op werkspot zet, vroeg ik me af of jullie mij verder kunnen helpen en ik e.e.a. zelf kan doen.
Dank voor jullie tips en reacties :)
Groet,
Jeroen
Welkom op dit forum :wink: .
Het is het makkelijkst als je even een paar foto's plaatst van de sluiting, onderzijde en bovenzijde van de deur.
Had gehoopt wat foto's te kunnen plaatsen maar kwam er met de Ipad niet zo goed uit...Zal zsm even proberen om eea aan de hand van foto's te verduidelijken. Voor jullie beeldvorming: er loopt een metalen stang over de gehele hoogte van de deur. Deze valt in een gat. Door de klink omhoog of omlaag te schuiven ontgrendel je de deur (althans dat moet over een paar dagen de bedoeling zijn...)
Zoiets?
En nu is het handvat afgebroken?
Alles wat los kan demonteren, dan komen de twee sluitingen los van de bediening. Die moet je dan lostrekken uit de sluitkommen.
Waarschijnlijk zit alles vastgeverfd. Je zou kunnen proberen om met een hobbymes alle kieren open te snijden en dan de deuren los te maken.
Jup! Dat is het! Ik ga vanavond met een schroevendraaier aan de slag om e.e.a. te demonteren. Is het denk jij mogelijk om een handvast los te kopen of dien ik een hele set aan te schaffen?
Hangt van het merk en type af denk ik.
Ik zou voor een nieuw setje gaan, want de benzine besteed aan de zoektocht is waarschijnlijk duurder dan het verschil in prijs van een set tov een losse bediening (als je al een losse bediening kan kopen).
Is zoiets dergelijks bij de gemiddelde bouwmarkt te koop of dien ik daarvoor naar een speciaalzaak te gaan?
Dank voor je reacties btw! Als niet-klusser helpt me dat behoorlijk!
Is wel te koop in een bouwmarkt.
Maar, nu je het toch gaat vervangen moet je ook even nadenken over de kwaliteit van de sluiting.
Er is rommel te koop en er is spul met een goede inbraakvertraging.
Google maar eens even op "keurmerk hang en sluitwerk"
Wellicht één keer wat meer investeren voor jaren plezier van goede spullen.
Ik heb ook al eens een aantal dichtgekitte / geschilderde / gespijkerde ramen gangbaar gemaakt, op de volgende manier:
Boor met een dun boortje een beginnetje tussen deur en kozijn in. Steek daar een stevig ijzerdraadje door. Aan de binnen- en de buitenkant wikkel je de uiteinden van het ijzerdraad om een klosje hout, zodat je een soort draadzaag krijgt. Vervolgens zaag je de deur rondom vrij, door de kitlaag heen. Mocht je spijkers tegenkomen, dan kun je een ijzerzaagje uit de beugel halen en die "los" gebruiken. Zo kun je zonder heel veel onnodige beschadigingen helemaal rondom werken. Op enig moment moet de deur dan weer te openen zijn.
Maros
