Openingen rondom hete cv buizen
Ik weet niet of de vraag in het goede topic staat.
Hoe kan ik openingen in mijn appartement rondom hete cv buizen het beste dichtmaken? Het gaat om openingen in de vloer.
De buizen moeten kunnen uit zetten en krimpen dus als je de gaten echt dicht wilt hebben dan zul je met flexibel materiaal moeten werken.
bv steenwol of een stuk buisisolatie als je genoeg ruimte hebt.
Makkelijkste is om rozetten te plaatsen om de buis bij de openingen. Die zijn er speciaal voor.
Ik wil de openingen tussen de buizen en het beton graag helemaal dicht hebben. Is dit niet mogelijk met een of andere kit of pur?
Misschien een stomme vraag maar, wat is de reden dat dit dicht gemaakt moet worden?
Ook met kit, of wat voor flexibel spul dan ook, bestaat de kans dat er uiteindelijk een hoop getik ontstaat tijdens het uitzetten en krimpen van de leidingen.
Stomme vragen bestaan niet😉. De reden is ongedierte uit de onderliggende bergingen?
Met kit gaat er dan geen ruimte ontstaan op den duur door de hete cv-buizen? En welke kit kan ik dan het beste gebruiken?
Bedankt alvast voor het meedenken.
Ik wil hetzelfde doen voor de buizen tussen de begane grond en 1e verdieping. Niet vanwege ongedierte, maar vanwege het geluid.
Kijkend naar de reacties hierboven zal ik steenwol eens proberen. Rozetten heb ik al. Zien er mooi uit, maar houden het geluid niet tegen.
Weet niet hoe groot de openingen zijn, maar zit te denken aan een gietmortel. Wel eerst even de buizen voorzien van een (opengesneden) mantelbuis.
Dat gaat wel goed als de kit er een 4 a 5 mm in gespoten wordt.
Eerst stofzuiger erop, iets vochtig maken met een plantenspuit en dan na 5 minuten kitten.
DylanS
