Hallo, Ik heb een honeywell VC8015 die al jaren naar tevredenheid werkt (mag ook wel eens gezegd worden :-). Die is gemonteerd in de aanvoerbuis naar de radiatoren (stadsverwarming).
Maar sinds enkele dagen worden de radiatoren niet meer warm. Ik ging er in eerste instantie vanuit dat de honeywell het had begeven, maar alles lijkt te werken als ik ook de motor er van afhaal. Sterker nog als ik handmatig de pin indruk, (die normaal door de motor wordt ingedrukt als warmte wordt gevraagd), krijg ik ook geen warmte. Mijn voorzichtige conclusie is dan ook dat de stadsverwarmingsunit niet goed meer werkt (ik heb wel warm water).
Nu kijk ik in de handleiding van de VC8015 en ben een beetje verward door de tekening met tekst die daar instaat. Zie afbeelding. Daar staat bij het linkerplaatje 'Open' terwijl het in de tekening juist lijkt dat het gesloten/dicht is en er dus geen warmte naar de radiatoren kan stromen. het rechterplaatje staat dan de tekst 'Dicht' en hier lijkt het wel te stromen.
Ik ben nu namelijk mijn stadsverwarming aan het testen, door de motor te verwijderen en de pin (met veer) ingedrukt te houden. Dan zou de warmte van de stadsverwarming naar de radiatoren moeten stromen.
Wie kan mij duidelijkheid geven? Alvast bedankt, Ben
