Opdeklat waarbij grendels in de weg zitten
Ik heb een raam met grendels waarvan ik het dubbel glas wil vervangen door HR++. Het glas wordt dan wat dikker waardoor ik een opdeklat met sponning wil gaan gebruiken.
Echter zitten de 3 grendels in de weg:
Er is dus niet voldoende ruimte voor de opdeklat bij de grendels. De ruimte is circa 6 mm terwijl ik iets van 17 mm nodig heb bij bijv een opdeklat 12x33 met sponning 5x17.
Grendel kan ook niet dichter naar het kozijn. Er zitten dus 3 van dit soort grendels op.
Hoe kan ik dit het beste oplossen ?
(veel dunner glas is niet de bedoeling)
Er zijn ook raamboompjes waar je de sluitplaat ingelaten moet worden. Misschien levert dat voldoende ruimte op. Anders uitvullen.
Wat er nu zit is een opbouw sluitplaat.
Er zijn ook inbouw uitvoeringen, die moet je inlaten.
Deze dus.
Je kunt ongeveer 5mm winnen door ipv. een opbouw sluitplaat een inbouw sluitplaat te kiezen.
met hierbij de maten
Maak niet de fout dat je de gehele sluitkom in gaat bouwen (dus ook de laatste 5mm) want dan zal je grendel tegen het kozijn lopen en krijg je het raam niet meer open.
Als ik de installatie handleiding vergelijk met die ik nu heb ga ik inderdaad van 44 naar 38 mm, 6 mm winst. Dat is toch nog te weinig.
Dan denk ik toch maar ophogen en sluitkom op kozijn verschuiven.
Ik weet niet wat de minimale te gebruiken dikte is van een glaslat met sponning. Ik zie bijv:
De rechterkant (verdikking) komt op het glas (33cmx145cm).
Is 12-5=7mm dikte voldoende voor op het kozijn van het raam ?
Dan hoef ik maar 7 mm op te hogen.
Wat is er niet mooi aan ophogen? Stukje hout in dezelfde vorm zagen, schuren en lakken. Gaat niemand zien. En schilderen moet je toch als je nieuwe glas erin zit.
