Tochtstrip tussen dubbel raam (geen opdeklat)
Beste klussers,
Onze opknapper heeft twee sets dubbele ramen die naar buiten openen die dringend wat liefde nodig hebben. De houten ramen en kozijnen zijn vermoedelijk uit de jaren 50 of 60 en naast dat ze dringend een lik verf nodig hebben is tocht het voornaamste probleem.
Het dubbele raam heeft geen opdeklat, maar een stijltje dat aan het binnenste raam vastzit (zie ook foto's). Op dit moment zit er een krokante tochtstrip tussen dit stijltje en het buitsenste raam. Het probleem hiermee is dat hierdoor een kier aan de bovenkant (en onderkant) van dit stijltje overblijft die je niet dicht (zie ook foto).
Mijn vraag is of het mogelijk is om een tochtstrip tussen de twee ramen te plaatsen. Dan dicht je de kier dusdanig af dat hij overlapt met de kozijnrand. Mijn zorg hierbij zou zijn dat je de strip (en plaklaag) op afschuving belast in plaats van druk en dat hij hierdoor mogelijk niet goed blijft ztten... Alternatief zou zijn om een deklat te plaatsen en hier een strip in te frezen, dat maakt het wel meteen een grotere klus..
Hoor graag!
Zo te zien zijn de ramen al vervangen in het verleden.
Zoek eens op kier afdichting stolpraam.
In het kozijn zit ook geen kier afdichting, je zal de sponning breder moeten frezen om die kwijt te kunnen.
Dank voor de respons Rola. Ik heb inderdaad een paar rubbers/profielen gevonden die zich lijken te lenen om in de kier geplaatst te worden, wel even een groefje in de sponning frezen.
T.a.v. het kozijn, hier zit inderdaad (nog) geen kierafdichting en op dit moment te weinig ruimte om een strip tussen te plaatsen. Mijn plan was eigenlijk om de scharnieren een paar mm naar voren te zetten om zo rondom 2mm te creëren en er dan vervolgens een smal tochtprofiel tussen te zetten. Zou ik reden moeten hebben om het raam op zijn plek te laten zitten en ipv daarvan een groefje in het kozijn te frezen? (Goede kans dat de ramen er hoe dan ook in het proces ergens even uitmoeten..))
Raam verder naar buiten hangen heeft als gevolg dat regendruppels die langs het kozijn naar beneden lopen, op het raam belanden. En daarna naar binnen geblazen kunnen worden.
Een goede tochtwering vraagt 6 mm ruimte.
Dat advies neem ik graag ter harte Rola. Om goed aan de slag te kunnen zou ik nog graag 2 dingen bevestigen:
1) Je zegt tochtwering vraagt 6mm. Ordinaire tochtstripjes heb je natuurlijk in alle maten. Hebben we het hier over 'kozijnrubbers' bedoeld om die lelijke aluminium dingen te vervangen? Meestal zijn dit K-profielen meen ik?
2) De sponning om die rubbers in te vrezen zou in het kozijn kunnen, maar ik meen dat je dit ook wel eens in het raam ziet. Als het raam zelf er toch uitgaat lijkt me dit makkelijker vrezen en tevens makkelijker om de aansluiting naar het rubber tussen de ramen te maken. Ook is dit bij gesloten ramen estetisch mooier. Zit hier nog een nadeel aan?
Xtomsom
