Op zolder loopt mijn afvoer over
We hebben sinds kort een nieuwe badkamer.
Deze is door een installateur geinstalleerd.
We hebben het volgende probleem:
Onze afvoer van zolder komt op de badkamer uit en heeft zijn aansluiting via een t-stuk op de afvoer van de wc. De wasbak en easydrain zijn hier ook op aangesloten.
De afvoer die van de zolder komt, zijn de wasmachine, droger en cv-ketel aangesloten.
Bij gebruik van de wasmachine hebben wij problemen. Als hij het water wil afvoeren komt alles na boven en komt het water er bij de cv-ketel uit de ene keer zijn het een paar druppels de andere keer een halve emmer vol.
Tevens hebben we in douche bij gebruik van de wc dat het doucheputje(easy-drain) begint te borrellen en bij gebruik van wc en douche tegelijk komt het water in het doucheputje na boven.
De installateur heeft een extra ontluchting gemaakt op de zolder maar dit helpt niet. Hij wil hem nu verlengen tot onder de dakpannen.
Het water komt tot halverwege deze buis en loopt dan over bij de cv-ketel.
Weet iemand een antwoord hierop?
met vriendelijke groet Sander
Was dat voor het in gebruik nemen van de badkamer ook al zo ?
Een riolering werkt in de regel het beste als deze een open verbinding heeft met buiten. Dit om te kunnen ontspannen. Je brengt deze niet onder de pannen maar door de pannen, met een ontluchting of een ontluchtpan. Doe je dit onder de pannen dan loop je het risico condensatie problemen te krijgen. Warme lucht uit de riolering kan dan gaan condenseren tegen de koude pannen.
Succes.
We wonen nu 10 jaar in dit huis (rijtjeshuis uit van 1970)
nooit geen problemen gehad.
Vrijdags is het opgeleverd en s'maandags begon het.
Eerst ontstopper en met tuinslang gekeken na verstoppingen. Niks gevonden en hierna ging het 6 weken goed, maar nu is het mis.
Voor de tijd nooit een ontluchtingsbuis gehad op zolder en het werkte goed.
Gewoon garantie werk iets zal wel niet goed zitten zodat je nu al problemen hebt.
