Afvoer bij badkamer op zolder
Ik wil graag op zolder een badkamer realiseren met een wastafel, douche en de wasmachine / droger moeten er ook inkomen (verplaatsen van de plek nu naast de CV kast). Op bijgevoegde tekening kan je zien waar het moet komen. Er is nu 1 kamer maar wil dus 2 kamers en badkamer realiseren. Probleem is de afvoer en hoe deze weg te werken? De afvoer moet van de badkamer naar de hoek van de trap waar de afvoer ook van de badkamer op de verdieping eronder in verwerkt zit. Volgens mij hoeft de afvoer 40mm in diameter te zijn, kan ik dit wegwerken in de dekvloer om het naar die plek te krijgen? Is een woning van 6 jaar oud, dus vrij nieuw, met betonnen vloeren. Alvast bedankt!
de standleiding zal minimaal 75mm moeten zijn en deze doortrekken door het dak voor be/ontluchting van de afvoer
Dank voor de reactie, daar had ik nog niet eens over nagedacht. Goed om ook mee te nemen. Mijn vraag was ook vooral hoe ik de afvoer naar die standleiding kan krijgen die in de hoek zit bij de trap en die van daaruit naar beneden door loopt?
40 mm is te klein, 50 mm is op het randje.
Hoe dik is de afwerkvloer op de betonvloer en lopen er leidingen in de dekvloer, bijvoorbeeld vloerverwarming?
Ik weet niet hoe dik de afwerkvloer is, wat is gebruikelijk? Er is geen vloerverwarming, leidingen verwacht ik ook niet veel, maar weet ik niet zeker
Een douchepomp.
Daarmee kan je via het plafond of via de zolder of helemaal rondom via de knieschotten en langs de muur.
Totale vloerdikte kan je meten in het trapgat. De constructieve dikte staat op de bouwtekening, op te vragen bij de gemeente.
