Boiler van zolder naar kelder: wat doen met overblijvende waterleidingen?
Mijn cv-ketel op zolder maakt plaats voor een warmtepomp met een 300-literboiler in de kelder. De bestaande warmwaterleiding wordt straks beneden aangesloten.
Hier staan de schema’s en een foto van de douche met het vermoedelijke leidingverloop:
https://tapwater-zolder.johanliefers.chatgpt.site
De warm- en koudwaterleidingen naar zolder zijn 16 mm meerlagenbuis en lopen achter de douchetegels. Waarschijnlijk zitten direct achter de douchekraan doorlusmuurplaten, met per aansluiting een leiding omhoog en omlaag. Hoe het precies zit, weet ik niet.
Na verwijderen van de ketel blijven de stukken richting zolder ongebruikt. Boven kan ik bij beide uiteinden, maar bij de douche zitten de verbindingen achter de tegels.
Openbreken kan natuurlijk, maar betekent tegels verwijderen, de achterliggende waterdichte laag herstellen, opnieuw lijmen, voegen en kitten. Liefst voorkom ik dat.
Hoe zouden jullie dit oplossen om stilstaand water te voorkomen? Zijn er praktische alternatieven met weinig breekwerk en zonder onnodig water te verspillen?
Het is niet mogelijk om eenvoudig nieuwe leiding van kelder naar zolder aan te leggen zonder breekwerk.
Op de pagina staat ook een idee met keerkleppen, maar dat is nog een vraag, geen gekozen oplossing. Andere ideeën zijn welkom!
Er mogen geen dood eind leidingen in een waterleiding systeem zitten, dit is op termijn slecht omdat het water in stilstaande leidingen dood gaat en daardoor gevaar op kan leveren voor de gezondheid.
Het heet niet voor niets dood eind, omdat je er uiteindelijk ook echt dood aan kan gaan.
Ook al is het lastig om het allemaal in orde te maken u heeft geen keus, het moet ten alle tijde door kunnen stromen.
Waterleiding voorschriften staan in de NEN 1006 en voor u beschikbaar zijn de WAVIN werkbladen vrij op internet te vinden en te gebruiken.
Je zult eerst uit moeten zoeken hoe het daadwerkelijke leidingverloop is. Op basis van aannames kun je geen installatie ontwerpen. Kranen even demonteren en je kunt bijvoorbeeld zo achterhalen of er doorlusmuurplaten zijn gebruikt.
Daarna een en ander aanpassen overeenkomstig de norm.
Wastafel op zolder met koud en warm water en die af en toe gebruiken.
Een koud water kraan zal je daar mogelijk toch wel nodig hebben voor het bijvullen van de CV.
Maar waarom de boiler niet op zolder?
Zoveel is 400kg nou ook weer niet.
Enig idee hoeven dode leidingen ik vroeger tegen gekomen ben op bv. zolders.
Maar goed, de beste oplossing is inderdaad het plaatsen van een mengkraan en die af en toe gebruiken.
Enig idee hoeveel ik er nog steeds tegenkom..
Laatst 2x een stuk van een meter of 3, het water dat daaruit kwam was gewoon smerig, die koper corrosie kleur met wat extra's.
Daardoor begreep de eigenaar wel waarom ik zo zat te zeuren dat het echt weg moest, de T-stukken zaten op een lastige plek dus best wat werk.
Bedankt voor het meedenken!
De leidingen lopen sowieso achter de douchetegels. Bij de kraan zijn alleen de aansluitpunten zichtbaar; hoe de leidingen daarachter precies verbonden zijn, kan ik niet zien. Doorlusmuurplaten zijn dus inderdaad nog een aanname.
De boiler staat inmiddels in de kelder, dus ik zoek een oplossing voor de overblijvende leidingen naar zolder.
Als ik jullie goed begrijp, zijn er voor mijn situatie twee praktische mogelijkheden:
1. Op zolder een tappunt voor zowel warm als koud behouden en beide leidingen regelmatig doorspoelen. Wat betekent regelmatig concreet: hoe vaak en hoeveel water of minuten per leiding? En is dat ook een geschikte blijvende oplossing als het tappunt verder weinig gebruikt wordt?
2. De aansluitingen achter de douche bereikbaar maken en de ongebruikte leidingstukken daar direct bij de aftakking loskoppelen en afdoppen, zodat er geen lange dode uiteinden overblijven.
Die tweede optie lijkt me uiteindelijk het netst. Het betekent wel tegels verwijderen en daarna ook de waterdichte laag, voegen en kit herstellen. Daarom zou ik dat liever later uitvoeren, als de eerste optie een verantwoorde tussenoplossing is.
Zie ik nog een praktisch alternatief over het hoofd?
Je hebt ook speciale anti-legionella kranen (vaak toegepast in sport kleedkamers etc.). Die spoelen uit zichzelf eens in de zoveel tijd. Of een los automatisch spoel ventiel.
Ongeveer 30 doden door legionella per jaar in Nederland, daar zitten niet of nauwelijks gezonde jonge mensen tussen. Dat is geen reden om te zeggen dat het allemaal onzin is, maar wel dat naar je werk fietsen vele malen gevaarlijker is.
De richtlijn zegt 1 minuut per week de kraan rustig laten lopen, maar zoveel huizen hebben een wastafel ergens die niet of nauwelijks gebruikt wordt..
Daar zitten ook jonge mensen tussen, als jou weer stand onvoldoende is en je heb een probleem met ja afweer.
Dan kun je gewoon legionella krijgen, en daar hou je als je pech hebt de rest van je leven last van.
Ik weet dat er meisje van 14 is geweest die de koorts variant had, dus heel ziek
FrantoriS
