Standleiding naar zolder ivm toilet en badkamer
Beste allemaal,
Ik lees al een tijdje mee op dit forum en zie dat hier veel kennis aanwezig is. Ik heb inmiddels al veel verbouwd, maar riolering en afvoeren zijn niet mijn sterkste punt. Daarom hoop ik dat jullie me kunnen helpen.
Huidige situatie
Wij hebben een woning uit 1971.
Vanaf de kruipruimte loopt een asbest standleiding naar de badkamer op de eerste verdieping. Op deze standleiding is direct een toilet aangesloten. Vanaf de badkamer loopt vervolgens een afvoer naar de douche. De huidige ontluchting bestaat uit een 40 mm leiding die via de schoorsteen naar het dak loopt.
De huidige installatie veroorzaakt regelmatig het leegtrekken van sifons en pruttelende afvoeren bij het doorspoelen van het toilet. Dat wil ik meteen goed oplossen nu ik toch bezig ben.
Gewenste situatie
Op zolder heb ik een dakkapel geplaatst en daar maak ik momenteel een complete badkamer met:
  • inloopdouche;
  • ligbad;
  • dubbele wastafel;
  • toilet (TECE inbouwreservoir);
  • wasmachine.
Ik ga een nieuwe 110 mm standleiding vanaf zolder naar de bestaande standleiding op de eerste verdieping maken. Vanwege de dakhelling kan ik de nieuwe standleiding niet recht boven de bestaande standleiding plaatsen (zie rode cirkel op de tekening). Op die plek heb ik onvoldoende ruimte om met een diamantboor van boven naar beneden te boren.
Wel heb ik ruimte ter hoogte van het inbouwreservoir (paarse cirkel op de tekening). Het idee is daarom om daar met de 110 mm door de vloer te gaan en vervolgens boven het verlaagde plafond van de badkamer op de eerste verdieping naar de bestaande standleiding te lopen.
Mijn vragen
  1. Ik heb de afvoeren van de douche, het bad, de dubbele wastafel en de wasmachine als 50 mm ingetekend (groene lijnen). De uitlaat van het TECE-inbouwreservoir is 90 mm. Zijn deze diameters volgens jullie correct of zouden jullie ergens een andere diameter toepassen?
  2. Mijn grootste vraag is hoe ik de afvoeren het beste opbouw. De 110 mm standleiding komt vrijwel direct onder het nieuw te plaatsen toilet uit. De dubbele wastafel bevindt zich ongeveer 1 meter verderop, het bad ongeveer 3 meter en de douche nog circa 1 meter verder. Zouden jullie:
    • het toilet rechtstreeks op de 110 mm standleiding aansluiten en de overige toestellen via één 50 mm verzamelleiding op de standleiding laten uitkomen? Of de opbouw op een andere manier uitvoeren?
    • En welk hulpstuk zouden jullie hiervoor gebruiken: een stroom-T, een Y-stuk, of iets anders?
    • Daarnaast komt de afvoer van de wasmachine vanaf de tegenoverliggende zijde. Hoe zouden jullie die het beste integreren?
Alle tips, opmerkingen of schetsen zijn van harte welkom. Als jullie iets aan mijn ontwerp anders zouden aanpakken, hoor ik dat uiteraard ook graag.
Alvast bedankt!
Als ik jou was ging ik eerst maar asbest sanering doen en de leidingen van onder naar boven vervangen want hier zit al problemen.
Amanda Siemelink
