Ontluchtingsnippel aansluiten op elektrische handdoekradiator?
Vandaag heb ik een elektrische handdoekradiator geplaatst. In het pakket met de schroeven zit ook een ontluchtingsnippel. Deze kan er eventueel op geplaatst worden. Echter haal ik uit de montagehandleiding niet of dit ook nodig is wanneer het gaat om het aansluiten op elektra. In de handleiding wordt namelijk de situatie beschreven wanneer je de radiator zou aansluiten op de cv.
Dus de vraag is of ik deze ontluchtingsnippel moet plaatsen.
Vermeld ook even merk en type, hier kunnen we niets mee.
DRL e-comfort Claudia. Er zit al vloeistof in. Is dus ook gesloten. De ontluchtingsnippel lijkt optioneel te zijn.
Op zo'n voorgevulde radiator zit vaak een klein overdrukventieltje, misschien dat je die
verwart met een ontluchter. Als er nu al een overdrukventiel op zit dan zou ik dat zo laten.
Anders opvragen bij de leverancier.
Volgens mij is het echt een ontluchter. Zie foto.
Reactie fabrikant:
Beste heer,
Dank voor uw melding
U kunt de ontluchter elders gebruiken. Het is een standaard beugelsetje voor zowel E-radiatoren en CV-gevoed. Alle DRL E-comfort elektrische radiatoren zijn kant en klaar c.q. stekker klaar.
Daar hoeft u niets aan te doen. Enkel ophangen conform de handleiding.
Goedenavond,
Ik ben mezelf aan het oriënteren op een elektrische badkamer radiator (als hoofdverwarming).
Deze leek me wel wat ook vanwege het "plug and play" principe.
Ik ben benieuwd of deze radiator bij u als hoofverwarming wordt gebruikt en hoe hij bevalt.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groet.
