Onderdelen compressor herkennen
Hoi, ik ben nieuw op het vlak van compressoren en heb een 1,5pk 24 liter Ferm compressor uit de jaren 90 uit een erfenis verkregen. Mijn doel is om acrylverf, alkydverf en houtolie te kunnen spuiten voor schilderwerk in en om het huis (uiteraard met eerst de nodige oefening). Ik begrijp dat ik sowieso een drukregelaar met een afscheider nodig heb voordat ik een spuitbeker kan aansluiten. Kan iemand mij helpen te herkennen wat de onderdelen zijn die al op de compressor zitten? Is dat bijvoorbeeld al een drukregelaar met die oranje knop?
Het ding links met het pennetje is een overbelastingsbeveiliging.
De grootste meter is een manometer, die is om de tankdruk af te lezen.
De kleinste is om de uitgaande druk (werkdruk) af te lezen, die is vooral belangrijk bij spuitwerk en o.a. bij tackers.
Het ding met de oranje knop is de is de drukregelaar regelt wanneer de compressor gaat lopen en stoppen.
Een vocht/oliescheider moet je er zelf op zetten, dat kan bij de aansluiting van de blauwe slangkoppeling, koppeling eruit draaien en vochtscheider er in.
Bekijk wel even de aanbevolen specificaties voor de compressor van de verfspuit. Als je gaat verfspuiten heb je Eem redelijk hoge opbrengst nodig en als de tank maar 24 liter is kan dat net aan zijn.
De inhoud van de tank is niet het belangrijkste, dat is de luchtopbrengst van de compressor.
Je moet bij aanschaf van een verfspuit rekening houden met de benodigde hoeveelheid lucht en de capaciteit van de compressor, koop een verfspuit bij de vakhandel en niet via internet tenzij je precies weet wat de specs zijn.
Vergeet ook niet dat compressoren als deze vaak maar 20 minuten per uur mogen lopen.
Een keer wat langer is niet erg, maar uren achter elkaar en je hebt snel een nieuwe nodig.
Plus het lawaai, de meeste compressoren zijn helaas érg rumoerig. Voor in huis lijkt mij dat niet fijn om langere tijd in dezelfde ruimte te hebben, gehoorbescherming is geen overbodige luxe.
Ik heb mijn (soortgelijke) goedkope compressor al 100 jaar, en die werkt nog steeds even goed als vroeger.
Dit soort compressoren zijn niet super geschikt voor goed spuitwerk, maar met wat extra onderdelen
kom je er wel (vocht afscheider) enz. Aan de onderkant van de tank zit waarschijnlijk een aftapkraantje,
als je de druk van de compressor haalt dan kun je daar meestal ook veel vocht uit aftappen.
Doe dat ook regelmatig, zeker als je wil gaan spuiten.
