Vos compressor onderdeel
Bij het vastzetten van een nieuwe drukregelaar voor mijn Tacker breekt de schroefdraad kapot onder het kastje die zorgt dat de compressor afslaat bij 8 bar
Hoe heet dit onderdeel en kan je dit los bestellen of is deze compleet met afslagregelaar
Wie weet raad
Groet harry
Dat ding heet een Pressorstaat,en de uitgang waar je je drukregelaar in draait is helaas onderdeel van de pressorstaat.
Voordeel is wel dat deze dingen los verkrijgbaar zijn.
Bedankt heb hem besteld
Bij het uit elkaar halen bleek dat er een soort kit in de schroefkoppelingen zat
weet U toevallig ook wat je hiervoor het beste kunt gebruiken
Dat is een soort vloeibare pakking maar u kunt het ook verpakken met hennep en wat vet of met teflontape.
Dat spul is geen vloeibare pakking, maar draad borgmiddel.(spul gaat tussen het draad zitten, alleen het word wel hard dus je kan de verbinding dan niet meer draaien) Wel de versie die speciaal tegen hoge drukken kan..
Alles wat echt eenmalig vast moet zitten kan je beter met draad borg middel doen..
Ik gebruik zelf van loxeal. Maar je hebt hem ook van loctite 542.. Alleen voor de koppelingen en pluggen zou ik teflon tape voor gebruiken, omdat je die wel eens weer los moet hebben als je de koppeling wilt vervangen (als deze een keer kapot mocht gaan)
Nu is bij het losmaken het flensje van de 6mm ontlastleiding gescheurd
Kun je daar zelf een nieuw flensje aanmaken en zo ja hoe doe je dat of weet iemand waar ik dit kan bestellen
Het betreft een vos compressor
Het pijpje in de bankschroef zetten en haaks afzagen/vijlen, daarna met een verzinkboor er een flens aan draaien, de machine op een zo laag mogelijk toerental instellen en linksom laten draaien, met beleid drukken.
De schuinte van de verzinkboor en de aansluiting verschillen iets maar niet zo veel dat dit problemen oplevert met het monteren.
Daar heb je een expander voor, een goede loodgieter moet deze wel hebben in z'n kist.
Regio NH zal te ver zijn, anders heb ik deze wel.
Als u een boor gebruikt, wel goed smeerolie gebruiken.
Misschien het messing moertje vervangen voor een stalen, u kan hier niet veel kracht mee zetten, als het een stalen leidinkje is, laat het zich niet snel zetten.
Suc6
Die zeskant moeren noemen ze volgens mij wartels.
Ik dacht dat dit soort leidingen ook gebruikt worden bij kleinere oudere dieselmotoren. Alleen weet niet of dat toepasbaar is voor jou compressor.
Zo ver ik weet komt het merk vos dacht ik ook bij van cranenbroeck vandaan.. Wellicht kan u daar informeren betreft reserve onderdelen.
Ik denk dat dit niet zomaar te repareren is..
Er spelen twee factoren mee..
1. Is de lengte.. De leiding heeft een bepaalde lengte nodig om beide onderdelen met elkaar te verbinden. Word die leiding te kort dan zit je al met een probleem..
2. Ik neem aan dat hij op de lengte richting is ingescheurd. Mits je pech hebt zal die scheur over de leiding gewoon door lopen.. (dus als je hem korter maakt of dat je die leiding recht moet vijlen = ook korter maken) Ga je dan die flens eraan proberen te maken dan is de kans weer aanwezig dat hij weer zal gaan scheuren.. En je dus niks meer aan die leiding hebt..
Je zou eens kunnen informeren om er losse onderdelen voor te krijgen zijn.. Vaak bij deze naamloze *zelf verzonnen naam dingen* is er vaak niks voor te krijgen.
Nou ligt het eraan wat voor maximale druk de compressor werkt.. Tot 16bar kan je dacht ik gewoon 6mm PU slang gebruiken.. Alleen dan heb je wel misschien een andere pressostaat nodig waaraan je die PU slang kan aansluiten.. Ik weet zelf een merk dat 6mm zwart PU slang gebruikt voor hun ontlast ventielen. Ook zal je waarschijnlijk een andere ontlastventiel nodig hebben en de aansluiting op de terugslag klep. Alleen bij een hogere werkdruk heb je echt metalen leidingen nodig.
Klopt moertje is warteltje.
Geen onderdelen ? , dan simpel een 6 mm uitgegloeid koperen leidinkje, op maat buigen, één kant trompen, andere kant knelfitting 6mm.
anouk.verbrugge
