Als ik onder de douche sta, ervaar ik (op wondjes) een stroompje als ik de doucheslang/douchekop aanraak. Het is pijnlijk. Ik ben opzoek gegaan naar de evt. oorzaak. Daarbij heb ik ontdekt dat de waterleiding keurig is geaard, evenals de CV en dat de aarde is geregeld via een aardelektrode onder de woning. Het doucheputje is van metaal (in de vloer gemetseld). Een multimeter tussen het putje en de waterleiding maakt zichtbaar dat er een stroom loopt van 3,5 volt. Het lijkt er dus op dat er stroom staat op het doucheputje.
Dit probleem is er al (voor zover ik me kan herinneren) sinds ik in deze woning kwam (ca. 5 jaar geleden), maar ik dacht steeds dat er scherpe dingetjes zaten aan de doucheslang. Dat blijkt dus stroom te zijn en voelbaar in wondjes (of ook met mijn tong, zoals dat voelbaar is als je aan een 9v batterij likt om te onderzoeken of daar nog stroom in zit).
Eerst heb ik alle stekkers van alle apparaten uit de stopcontacten getrokken – ook die van de cv en boiler. Geen resultaat. Als ik alle 5 (automatische) stoppen uitzet, is het probleem weg. Ook als ik de aardlekschakelaar uitdruk, is het probleem weg. Er zijn twee groepen die het probleem weer laten beginnen. Het betreft hier de groepen die voor de stroomvoorziening van de bovenverdieping zorgen. Een van de twee aan geeft een beetje stroom. Beide groepen aan, en het probleem is er weer in volle sterkte. Het lijkt me een gevaarlijke situatie.
Nu wil ik wel een elektricien van de woningbouwvereniging laten komen, maar die moet ik zelf betalen als de woningbouwvereniging zich niet aansprakelijk voelt. Dat zal het geval zijn als een van de vorige bewoners het probleem in het leven heeft geroepen of als ik het toch zelf heb gedaan. Daarbij heb ik een hele rare gedachte: kan er met het boren van gaten in de muur of plafond voor schilderijen, gordijnen end. ergens iets kapot geboord zijn, zodat er stroom op de betonbewapening is komen te staan, dat naar de metalen douchewaterafvoer lekt? Misschien is hier iemand die een goede tip heeft om nog te onderzoeken/proberen. Help – help – help.
