Onbereikbare lekkage onder ligbad
Helaas kom ik er vandaag achter dat er onder mijn ligbad waarschijnlijk een lekkage is. In de woonkamer verschijnt een plek zo groot als een voetbal en er hangen wat druppels aan. Nu woon ik hier 2 jaar en heb deze badkamer niet zelf aangelegd. Mijn eerste optie zou zijn bij de afvoer van het bad te checken of daar iets niet meer goed aangesloten zit. Maar.....daar zitten 40x40 tegels in de weg.
Nu ben ik begonnen met het uitkrabben van de voegen maar ik voorzie al een gebarsten tegel wanneer ik deze eruit zou proberen te wrikken.
Helaas zijn er geen reserve tegels achtergebleven toen ik hier kwam wonen, dus ik wil de originele tegel graag heel houden. De tegel lijkt op een houten frame te zijn gelijmd want bijna helemaal rondom kom er er bij de voegnaad doorheen.
Heeft iemand een goeie tip om de tegel eruit te halen, en uiteraard zo heel mogelijk.
Alvast bedankt!!
Het enige dat ik kan bedenken is een sterke dunne draad (bijv. nylon vislijn) er achterlangs halen, zodat je de lijmlaag als het ware wegsnijdt. En daarbij zou iemand anders de tegel moeten tegenhouden om te voorkomen dat ie eruit valt. Of tijdelijk vastplakken met klustape zodra je een klein stukje met de draad bent gevorderd.
Met alle andere methodes (wrikken, beitel etc.) gaat de tegel er onherroepelijk aan.
40x40 is wel groot om heel te kunnen houden... :(
Wellicht kun je proberen om de tegel inclusief plaat waar deze op is bevestigd te verwijderen. (met dun zaagblad door de voeg zagen).
Daarna een oplossing zoeken om tegel (al dan niet met nieuwe plaat) terug te plaatsen.
Zit de lekkage precies onder de kraan ?
Zo ja dan de kraan verwijderen en kijken of er achter de rozetten, de opening waar de aansluiting van de kraan zit, dicht gekit is.
Kees, ik ga morgen jouw optie eens proberen. Wie weet...
Bowls, de tegel zit op een houten frame gelijmd. Het lijkt er op alleen op de randen van de tegel.
Jan, die check heb ik ook gedaan. De kraan is het sowieso niet....
Ik ga morgen eens in de adminstratie kijken of de bon van de badkamerboer er nog in zit. De vorige eigenaar heeft tenslotte alles bewaard en overgedragen aan mij. Hoop dat ik daar wat wijzer kan worden om een paar nieuwe tegels nog te bestellen....
Dank voor het meedenken.
Kijk eerst de kit naden rondom het bad eens goed na.
Dat is in 90% van de gevallen de oorzaak van de lekkage van een bad.
Als die goed zijn, en er zit inderdaad hout of wellicht ook bv wediplaat onder het bad waar de tegels op zitten dan kun je er vrij gemakkelijk een tegel uit zagen.
Eerst de voeg rondom de tegel helemaal verwijderen, en dan met een dun zaagje of een multitool machine de achterwand doorzagen.
Opgelost :D
Ik heb de tegelhandel kunnen achterhalen via de rekening van de vorige bewoners. tegels zijn nog te bestellen, dus vanmorgen de hamer erin gezet.Bij de afvoer liep het dus niet meer goed dor. Zat plastic in waardoor de overloop het ook niet meer bij kon houden.
Dan moet het water ergens langs de randen van de muur zijn gegaan en daar is het niet waterdicht blijkbaar. Alles is schoongemaakt en weer aangesloten. Water loopt nu weer keurig weg.
Nu maar wachten tot de tegels er zijn. Heb er maar een stuk of 3 besteld :P
En daarna er idd een mooi luikje van maken :D
Ik wilde het net zeggen: maak een luikje in de badombouw ter hoogte van de afvoer / het badstopmechanisme.
Ik heb trouwens onder mijn bad 2 dozen met tegels liggen, genoeg om de ombouw opnieuw te tegelen indien dit ooit nodig mocht zijn.
CenRHaelen
