Gebruik flexibel t-stuk op onbereikbare plek
Als je goed geluisterd had bij 3.33 dat dit niet toe gestaan is.
Ik begrijp allemaal extra werk waar je niet op gerekend had.
Maar moet je voorstellen straks alles mooi af gewerkt en water wil niet weg of de sifons trekken leeg.
Ach kan nog een beluchter maar het is dan lap middel.
Pak het goed aan net wat ik zei desnoods onder de vloer op pakken.
Op 3:58 wordt toch gezegd dat dit voor een closet wel is toegestaan? Omdat een volgende spoeling de leiding schoon spoelt.
Het zou er dan zo uit zien.
het moet hoogte verschil hebben en 45 graden zodat het snelheid krijgt.
maar in jou situatie zit de wastafel in onderste gelederen
Als je bv een 50 of 75 leiding lager kan krijgen op je standleiding zo het kennen.
maar dan moet de aan sluiting wc 45 graden staan zodat je snelheid krijgt.
Ik ben vandaag weer verder gegaan met mijn afvoer project en heb een t-stuk in de standleiding geplaatst in de woonkamer, dus onder de badkamer. Ik heb een 90 graden t-stuk en een expansie stuk gebruikt. Die laatste nog nit vastgebeugeld want ik heb 2 punten waar ik over twijfel:
1: Het is geen t-stroom stuk maar een gewoon 90 graden stuk. Lijkt mij dat dit goed moet werken of toch liever vervangen door een stroom stuk? (Was bij 2 professionele zaken niet op voorraad en moest besteld worden).
2: Het expansiestuk is vrij ver uitgetrokken (8 cm). Het instekende schuivende gedeelte is 12cm diep, dus het zit er maar 4cm in. Ik heb met tape aangegeven tot hoever het insteekt. Gaat dit goed of is dit te kritisch?
Zelf gebruikte in nooit geen exspansie stuk om een t-stuk te plaatsen maar schuif sokken.
Als boven in ook een manchet verbinding zit dan trekt de exspansie stuk hem er eruit doordat ie gaat zakken.
en om te voorkomen dat een schuifsok zakt werd er een beugel op gezet of een stukje pvc buis op de buis gelijmd
Ik heb het aangepast.
Door de speling tussen de buisstukken ligt de bovenste buis niet helemaal aan tegen het zwarte oude t-stuk (2cm eronder). Maar dit lijkt me geen probleem toch? Als ik deze speling eruit haal dan zit deze bij de schuifmoffen. Lijkt me hetzelfde en na verloop van tijd zakt het waarchijnlijk toch een beetje.
Er zit een pvc stukje gelijmt ter voorkoming van zakking bovenste schuifmof.
Moet ik nog beugels aanbrengen of kan ik dit zo laten?
:prima:
Kijk je moet 2 cm speling houden anders krijg je die sokken er niet tussen.
Nu kan ie niet meer zakken en toch kan het heen en weer door uitzetting en krimping.
Als dat stukje goed schoongemaakt en verlijmt is dan hoeft geen beugel er onder.
CenRHaelen
