Onbereikbare lekke loden afvoerbuis gootsteen
Hallo allemaal,
Ik ben net verhuisd naar een nieuw appartementje, en de eerste keer dat ik de gootsteen gebruikte stroomde het water een paar seconden later langs mijn tenen. Nou zou je zeggen, dien een klacht in, maar helaas huur ik antikraak dus dat soort luxe service krijg ik niet.
Na grondig van het kastje naar de muur gestuurd te zijn (ze hebben me zelfs de energiewacht laten bellen, die me vertelde wat ik al verwachtte, namelijk dat zij niets aan gootsteenafvoeren doen) en een lange radiostilte, ben ik tot de conclusie gekomen dat ik hier toch echt zelf wat aan moet gaan doen.
Dus, hier is mijn situatie: Op mijn gootsteen zit een stukje buis vastgeklemd, daaraan de sifon, dan weer wat stukjes buis en een y splitsing met schroefdop (ik gok om blokkades door te prikken ofzo?), met daarin een dunner plastic buis, die weer in een loden pijp gedrukt zit met wat kit/gom-achtig spul om de rand heen.
Deze loden buis verdwijnt de muur in en loopt achter de keukenkastjes.
Ergens achter de keukenkastjes zit een joekel van een gat in de loden buis, zo groot dat minstens de helft van wat er in de gootsteen gaat, rond je voeten stroomt. Dit water stroomt aan het eind van de keukenkastjes achter de keukenkastjes vandaan. (te zien op foto B)
Deze loden buis loopt verder achter een wasmachineplaats en komt uit in een ingebouwde kast, waar ook de afvoer van de wasmachineplaats en de CV op zolder uitkomen. (zie foto C)
Ik ga niet alle keukenkastjes eruitbreken en de muur openbikken om de leiding te vervangen. Ik heb een opzegtermijn van 1 maand wederzijds, en met een beetje geluk zit ik hier nog een jaartje. Dat vindt ik zo'n operatie niet waard, zeker niet in een slooppand.
Momenteel heb ik als superkortetermijnoplossing de dop van de sifon gedraaid en er een emmer onder gezet, voor wanneer ik per ongeluk toch de gootsteen gebruik. Als er flink wat water in gaat stroomt er echter alsnog wat water door de sifon de loden pijp in en heb ik een natte vloer.
Ik heb verschillende mogelijke oplossingen bedacht:
Oplossing 1: Ik haal de afvoer los bij de gootsteen, zet er een recht stuk pvc buis aan en laat dat in een grote emmer stromen, die ik iedere dag in de WC moet kieperen. Niet ideaal, wel makkelijk.
Oplossing 2: Ik zaag de afvoer door na de sifon en boor een paar gaten door de keukenkastjes heen, om vervolgens een pvc buisje te leggen van de sifon naar de wasmachineplek, en sluit de afvoer op de een of ander manier aan op de wasmachineafvoer. Misschien de laatste 90-graden bocht vervangen door een T-splitsing en de hele wasmachineopstelling een klein beetje gedraaid weer aan die T splitsing vastmaken zodat de gootsteenbuis erachter past.
Oplossing 3: Ik vraag op klusidee of iemand nog een creatief idee heeft.
Ik hoop erg dat iemand me een beetje in de juiste richting kan wijzen.
Het betreft hier dus een slooppand, waar ik antikraak woon, dus een oplossing hoeft het max 1-2 jaar vol te houden en als m'n gootsteen belabberd doorloopt kan ik daar wel mee leven.
Verder ben ik nog een beetje bang dat water misschien terug zou kunnen lopen door de loden pijp richting het lek als er flink wat water door de wasmachineafvoer loopt, is dat een reeël risico en zoja kan ik misschien de pijp dichtknijpen ofzo? Geen ervaring met loden afvoerpijpen eigenlijk. Wel een beetje ervaring met PVC afvoerbuisjes.
Als het allemaal anti kraakis en elke oplossing is goed, jeem een slang met een diameter rond 30 en een rol ducttape. Rol eerst een paar slagen ductape om het uiteinde van de slang zodat deze strak in de buis past
Druk de slang een stuk in de pvcbuis van de wasbak en tape deze af en aan de andere kant waar u weer bij de afvoer kunt hetzelfde, eventueel de slang door de kastjes leiden
Misschien de fa. Pico Bello laten komen, die hebben er vast een goede oplossing voor.
(geintje)
ik zou zeggen haal het aanrecht weg en dan kan je zien waar het lekt.
Anders maar behelpen met een emmer er onder.
Ik dacht ook aan een slang zoals Marcn het beschrijft, ideaal nog een iets grotere diameter zodat ie om de buis past, dan een slangklem en ducttape.
De slang werk als sifon, de andere sifon heb je dan niet meer nodig.
Gebruik je de wasmachine niet, dan de sifon daar weghalen en de slang op (of in) het horizontale stuk schuiven.
Of flexibele afvoerbuizen koppelen.
"flexibele afvoerbuis 2x klem 40 x 40mm"
Die zijn max 90 cm lang, 2 of 3 moet genoeg zijn.
Wgb,
Dat blijft toch echt een prachtstuk
Henk253,
Tsja, dat ga ik iig niet doen, ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat die loden buis ook nog eens half in de vloer en achtermuur verdwijnt, daar duikt ie in die inbouwkast in ieder geval ook uit op.
Jackd,
Ik zal thuisthuis eens rondkijken wat er zoal nog op voorraad is aan flexibel buismateriaal.
Anders haal ik zo'n 90cm unit, ze zijn hier in Hengelo op voorraad dus dat is mooi meegenomen.
Ik zal nog even een schetsje maken van hoe ik dat dan denk aan te sluiten, aangezien ik wel van plan ben een wasmachine te plaatsen. (Ik had de lekkage gelukkig ontdekt voordat ik mijn Miele uit het gietijzeren tijdperk de trap op sleepte, die staat nu lekker beneden in het fietsenschuurtje uit de weg)
Als iemand daar dan nog de nodige kritiek op wil leveren wordt ik daar heel gelukkig van :)
Als het de bedoeling is dat ik daar een nieuw draadje voor maak hoor ik het ook graag
kijk als je kan zien waar het lekt kun je dit af dichten.
ken je een foto maken hoe het daar achter uit ziet?
Anders haal die plint eens los kan een spijker in de leiding geslagen zijn
