Omdraaien deurkozijn
Hallo allemaal,
Ik heb een stalen kozijn staan tussen twee gibo wanden. Nu wil ik dit kozijn omdraaien zodat mijn deur naar de gang open gaat i.p.v. de kamer. Kan dit en is dit eenvoudig. Voor de duidelijkheid het gaat om een kozijn binnen met een opdekdeur.
Ik hoor graag.
Soms wel , soms niet.. het hangt er van af of ie tijdens de bouw direct is geplaatst , of naderhand.. als het tijdens de bouw is gebeurt.. dan zal hij niet simpel er uit komen, en zul je moeten breken.
Als ie naderhand is geplaatst, dan zou je hem kunnen ontspannen, door imbus moeren los te draaien, en dan van onder af de stijlen aan trekken... je zult dan ook zien dat ie los gaat zitten bij de bovendorpel ( zit als het goed is, dan en 45 graden hoek in) en dan zou je beide stijlen los kunnen trekken...
Maar je zit ook met je vloerbedekking,.. ook dat zal weg moeten, anders lukt het je niet.
FrantoriS
