Ik ben op dit moment bezig met het verbouwen van de badkamer en wil beginnen met het maken van de badopbouw.
Ik was van plan hier watervast verlijmd multiplex voor te gebruiken maar las hier op het forum dat dat afgeraden wordt.
Heb nu ff geen goed idee hoe ik het dan zal doen dus dacht post het even om te kijken of iemand me opweg kan helpen.
Het bad wat ik heb is aan de kopse kanten rond.
afbeelding offline
Daarom wilde ik dus watervast verlijmd multiplex gebruiken zodat ik daar mooi de vorm van het bad uit kan halen en omdat het dan lekker stevig is...
Ik heb als kraan een badrandcombinatie die naast het bad op het tegelwerk komt, dacht dan heb ik gelijk een lekker stevige ondergrond om het vast te zetten.
Iemand een idee hoe ik het het beste kan doen??
Is het mogenlijk om mischien toch watervast verlijmd multiples te gebruiken en het ergens mee te behandelen ofzo?
Of is het beter een ander materiaal te gebruiken?
afbeelding offline
