Ombouw voor het bad maken.
Ik ben op dit moment bezig met het verbouwen van de badkamer en wil beginnen met het maken van de badopbouw.
Ik was van plan hier watervast verlijmd multiplex voor te gebruiken maar las hier op het forum dat dat afgeraden wordt.
Heb nu ff geen goed idee hoe ik het dan zal doen dus dacht post het even om te kijken of iemand me opweg kan helpen.
Het bad wat ik heb is aan de kopse kanten rond.
afbeelding offline
Daarom wilde ik dus watervast verlijmd multiplex gebruiken zodat ik daar mooi de vorm van het bad uit kan halen en omdat het dan lekker stevig is...
Ik heb als kraan een badrandcombinatie die naast het bad op het tegelwerk komt, dacht dan heb ik gelijk een lekker stevige ondergrond om het vast te zetten.
Iemand een idee hoe ik het het beste kan doen??
Is het mogenlijk om mischien toch watervast verlijmd multiples te gebruiken en het ergens mee te behandelen ofzo?
Of is het beter een ander materiaal te gebruiken?
Je hebt van die platen, die je kunt insnijden (blauw). Het lijkt op isolatieplaten. Deze zijn gewoon te koop bij de doe het zelf zaak en makkelijk te verwerken, je kunt er alle kanten mee op en is erg stevig...
Ook kun je pastalijm nemen en een beetje verdunnen met water, niet teveel, het moet wel een pasta blijven...
Als je watervast multiplex wilt gaan gebruiken, pak dan een aantal dunne platen (3-4mm dik) welke nog goed buigzaam zijn.
Je kunt dan namelijk gemakkelijk de ronde vorm verkrijgen door deze platen (een stuk of 2-3) helemaal in te smeren met lijm en vervolgens over de ronde vorm te buigen en te klemmen.
Als daarna de lijm is uitgehard, dan blijft de het resultaat vormvast en kun je het verder verwerken.
Suc6
grtz Henk
Heb het mischien niet helemaal duidelijk uitgelegd..
De ombouw zelf wordt niet rond zoals het bad maar gewoon rechthoekig van muur tot muur.
Bedoelde te zeggen dat ik dan uit de bovenplaat makkelijk de vorm van het bad kan zagen en daar het bad in kan laten zakken.
Ik zou eerlijk gezegd niet weten waar ik dat anders mee zou moeten doen.
Zat nog te denken aan een balkenconstructie met groene gipsplaten maar dat is niet zo stevig als 12 of 18mm multiplex..
Trouwens wel ff schrikken wat dat spul kost.. :shock:
de gewone watervast verlijmde multiplex rond de 88 euro per plaat en de garantie multiplex iets van 50 euro duurder.. :shock:
Kan ik hieruit opmaken dat jij het ook met watervast verlijmd multiplex gedaan hebt??
Ik denk dat Pepjo het alleen gebruikt om een slaghout van te maken :wink:
Maar is het nu wel of niet raadzaam om hiervoor watervast verlijmd multiplex te gebruiken?
EN zo niet wat is dan een goed optie?
Inplaats van houten platen, kun je beter de blauwe platen gebruiken, die de beantwoorder Aannemer in een vorig bericht al noemde.
Deze zijn echt watervast en ook gemakkelijk te verwerken.
Je kunt daarmee heel de ombouw maken en de bovenkant waar het bad op komt te liggen.
Met hout heb je altijd kans op rotten als er vocht bij kan.
Ik weet niet precies wat jullie bedoelen met die blauwe platen, hebben jullie mischien wat meer info voor me of een merk ofzo?
Omdat er hier op het forum geen merken mogen worden genoemd, heb ik je even een PB gestuurd. :wink:
