Ronny
Tompiet, je begrijpt het punt niet en ik kan het je niet simpeler uitleggen.
Ook klopt dit niet, dit is technisch onmogelijk:
Samengevat staat er:
De radiator wordt enkel warm als ik de kraan rechts open. Ook als het de enige kraan is die openstaat
Janklusser, dit heeft ook geen zin:
Klopt het dat de linker buis uit de vloer het eerst warm wordt? Wil je hier een close-up foto van maken zodat het verloop van de leidingen beter zichtbaar is?
De linker aansluiting onder het ventiel wordt het eerste warm, daar gaat het juist over. Bij dit ventiel gaat de onderste rechter aansluiting naar de leiding waar de thermostaatknop op zit. De onderste linker aansluiting gaat hier naar de onderste aansluiting die naar de retour van de radiator gaat.
De aanvoer en retour zitten verkeerd aangesloten op het ventiel.
WGB, heeft wel een punt. Stel dat er links of rechts in de radiator ook nog een stijgbuis zit dan moet die er uit ongeacht of die links of rechts zit. Dat zou fout 3 zijn.
