Nulspannings schakelaar blijft niet hangen.
Wel leuk ook een keer aan de andere kant te zitten.
Ik heb bij een motor een nulspannings schakelaar vervangen, het relais was verbrandt.
Het beroerde is dat de nieuwe schakelaar niet blijft hangen, als je de knop indrukt loopt de motor goed maar als je de knop loslaat blijft die niet hangen.
Voor zover ik weet is de motor goed en de schakelaar en condensator ook.
Het is zo'n kleine simpele schakelaar.
Weet iemand wat er mis kan zijn.
Zo'n soort schakelaar?
Hier zit een overnamerelais in, het lijkt er op dat die bij jou niet bekrachtigd wordt.
Heb je wel alle polen van de schakelaar gebruikt? Of heb je een 3-polige schakelaar voor een één fase toestel geplaatst?
In wat voor apparaat is dit, is het met een motor waar in het wikkelingenpakket van de motor een thermische zekering is meegewikkeld?
Dat heb ik ooit gehad met een betonmolen waarbij het overneemcontact van de schakelaar geen spanning meer kreeg omdat het doorgelust was met een thermische zekering die doorgebrand was.
Het is een schakelaar van een betonmolen, dat zou dus een zekering kunnen zijn die niet werkt, welk merk was dat?
Ik ben niet in de gelegenheid foto's te maken, de machine staat ver weg.
Het merk schakelaar weet ik daarom ook niet maar ik wou het toch proberen.
Het merk betonmolen is Atika.
Het was een Guy Noël betonmolen, geen Atika, maar het principe is denk ik hetzelfde.
Uit het wikkelingenpakket komen twee draadjes waar de thermische zekering achter zit. Als met een kortsluitdraadje over die draadjes heen de schakelaar wel blijft hangen is de thermische zekering kapot. De motor doet het dan nog wel maar is zo heet geweest dat de zekering door is gesmolten. Of je die zekering kunt vervangen bij een Atika zonder de motor opnieuw te wikkelen weet ik zo niet.
Ik zie net op Google dat Atika en Guy Noël beide tot de Altrad groep behoren, dus mogelijk vergelijkbare technologie.
@Jan Weet je nog wel hoeveel en welke draden je op de schakelaar hebt aangesloten?
Twee extra draden naar een thermische zekering moeten dan toch opvallen lijkt me. :wink:
Het probleem is dat ik de schakelaar niet heb aangesloten dus ik kan er voorlopig niet veel meer over zeggen.
Ik zal via een maat van mij proberen een foto en gegevens van de schakelaar te krijgen.
Bedankt allen voor zo ver.
Andere schakelaar besteld, mijn maat heeft hem aangesloten en nu doet hij het wel, waarschijnlijk iets kapot in de schakelaar.
Bedankt voor de hulp.
