Noodreparatie schilderwerk kozijn
Er is bij ons raamkozijn aan de buitenkant een stuk verf losgelaten (huis is aan schilderbeurt toe).
Het hout is nu onbeschermd en gezien de schilders pas in de loop van het jaar tijd hebben zal het nog even onbeschermd blijven.
Gezien het de komende 2 weken regent kan ik het zelf ook niet tijdelijk bijwerken.
Heeft iemand een idee of er een noodoplossing is of is het wachten tot het even droog is buiten en dan even in de grondverf zetten?
Simpel afdekken met een stuk plastic.
En dan niet alleen dat kleine stukje maar het gehele kozijn zodat die de tijd krijgt om te drogen en als het droog is je ook meteen kunt beginnen met schilderen.
Drogen kun je even helpen door met een föhn het houtwerk wat te verwarmen en dan pas af te gaan dekken met plastic. (wel oppassen dat je het niet te warm stookt en dat je de rest van het schilderwerk ook beschadigd of dat de ruit knapt)
Dat is vrij lastig bij dit kozijn om het even af te dekken.
Wordt dus afwachten tot het wat langer droog is en het dan goed drogen en schilderen.
afplakken kan, maar houd rekening mee dat het moet ventileren! Anders gaat het hout rotten. Beter is een soort afdakje maken zodat er geen water meer bij kan en wachten tot voorjaar.
Wat raar dat even afplakken niet kan, is het moeilijk bereikbaar? In dat geval wordt elke noodreparatie natuurlijk lastig...
Stuur anders even een foto van de situatie.
Heb inmiddels een plastic fles gehalveerde en deze erover heen gezet, een soort afdakje zeg maar, even met duct tape vastgezet en er kan in in principe geen regenwater meer bij komen.
Als het droog is even een laagje grondverf erop en wachten tot onze schilder tijd heeft .
Bedankt voor de tips
