Nieuwe WC stinkt na regen.
Vrijdag en zaterdag heb ik een nieuwe duoblok geplaatst. Na veel moeite hem aangesloten gekregen, maar sinds vannacht regent het en hebben we er een rioollucht.
Er zit een manchet in de tegelvloer, en daar net als bij de oude wc de nieuwe overheen gezet. Ik heb de onderkant van de WC niet afgekit want bij de oude hadden we dat ook niet.
Gisteren was het droog weer en leek de lucht prima, nu het sinds vannacht regent hangt er in de WC een rioollucht. Nu heb ik met mijn hoofd in de pot gehangen en daar komt het niet weg, maar lijkt het te komen van de onderkant van de WC. De onderkant van de pot die op de vloer staat.
Nu kan ik die onderkant afkitten, en hopen dat het voldoende is. Maar ik houd er niet van om problemen weg te stoppen.
Je zou dan zeggen dat er iets mis is met de manchet? of zijn er meer optie,s waardoor de lucht onder de pot vandaan komt.?
ik bedoel deze
Nee die niet nieuw. zit ook in de tegelvloer vast:cry:
Je zou zeggen kan niet veel met de manchet gebeuren. Oude wc geen last, en nieuwe wc er overheen gezet. Een redelijke simpele handeling.
Nadeel van die sok is dat ze hard worden en blijven in de stand staan van oude pot, een nieuwe pot kan iets anders zijn want het is een gebakken product.
Beste is nieuwe goed passende manchet te plaatsen.
Zo`n manchet zit in de afvoer buis gedrukt dus je kunt hem er uit trekken.
  • Like
Waarderingen: Rola
De sok zit helaas wel vast in de vloer. er is omheen getegeld en op die manier is hij vast gezet. Dat zou wat bikken betekenen eromheen.
Kijk daar heb je al iets wat het probleem is.
Die sok is vervormd boven in en er is omheen getegeld zodat pot aansluiting 1 1/2 cm hoger zit dus minder diep er in.
Bij erge regen val komt er veel druk in het riool dat zie je ook vaak doordat het water in de pot op en neer gaat.
Maar omdat de aansluiting niet goed aansluit krijg je stank bij regen.
Hier beneden zie je een pot de uit laat staat ongeveer 1-2 cm boven de vloer en als er ook nog tegel bij komt dan zit ie niet vergenoeg er in en als ie ook nog iets vervormd is.
Je zegt in feite dat bij deze nieuwe pot de aansluiting hoger zit, en omdat mijn sok vast zit hij nu niet voldoende aansluit?
Beide potten hebben als diameter 100mm en zijn van binnen toch ook het zelfde wat vorm betreft?
Theoretisch is ie 100 maar die tuit loopt iets taps.
Dus de sok die in de vloer zit die is ook taps vervormd ook al voor dat er getegeld is
Nu is er om heen getegeld en een andere pot dan sluit ie niet goed aan.
Bij gewoon gebruik wil het allemaal wel en heb je haast geen stank maar als er druk op het riool komt dan perst het er uit de lucht.
je kunt het laten testen met een rook test maar kost geld en kan beter een nieuwe sok er in plaatsen.
Maar je kunt de voegsel even los krabben dan kan je hem er uit trekken.
Er zijn verschillende sokken nu moet je een hebben die toch afsluit als ie hoger komt in je afvoer.
Mijn sok steekt een best stuk boven de grond uit. Als ik je tekening dan zie, dan moet mijn sok wel veel hoger in de pot komen dan de gele streep.
Je zei dat ik dan een sok moet hebben die hoger is, maar ik zie bij de bouwmarkten online niet erg veel verschillende. Standaard is een die taps loopt zodat die voor 100 tot 110 is.
De pot afkitten zal zeker niet voldoende zijn? Of komt de lucht dan bij de spoelrand er uit? Nu is het alleen als ik met mijn neus ruik onderaan de pot.
Weet je neem een rook test en dan weet je waar het vandaan komt.
Je hebt namelijk korte en lange closetafvoer sokken.
Als loodgieter weet ik wat je eer aan kunt doen.
Je kit het maar af dan heb je geen stank bij verstopping heb je wel weer last.
En tekening is een idee hoe het zit zoals je verteld.
Plaats dan een foto zonder je pot.
Gewoon de sok vervangen, de afkitten is niet de oplossing.
Als het water een keer slecht weg wil stromen, komt het daar omhoog.
Een pot is een gebakken product, daar zitten onderling kleine maatverschillen in.
Als de uitloop een beetje ei vormig is, en bij de vorige pot was dat 90 graden gedraaid, dan sluit het nu niet goed af.
Sok doorsnijden vanaf de binnenkant en eruit trekken.
Heb het nu afgeplakt om te kijken of de stank weg gaat en niet terug komt via een andere weg. Ik zou dan afkitten kunnen overwegen.
De sok zit vast in beton die haal ik er niet snel even uit. Er omheen zal ik wat moeten weg bikken zodat hij ruimte krijgt om hem eruit te trekken. Om de nieuwe sok zal na het plaatsen ook wat opgevuld moeten worden neem ik aan, om te voorkomen dat ik kruipruimte lucht in de wc krijg.
Als ik zeker weet dat het de sok is dan kan ik op een zaterdag het eens gaan doen, maar als ik de stank weg kan krijgen door het af te kitten (zonder dat ik andere problemen ga krijgen) dan heeft dat voor nu mijn voorkeur.
Wel vreemd dat de sok in beton zit ken je een foto maken even zonder de pot.
Want normaal heb je pvc buis tot aan eerste tegel vloer en daar is die sok in geduwd.
En als er om heen is getegeld dan kan je de voegsel weg krabben.
Ik gebruikte vroeger wel iets om hem op te vullen dus sok er uit dan 1cm pvc buis110 op bestaande buis dan tegel vloer naad dicht maken.
Dan vervolgens een langere afvoer sok in de pijp drukken.
Door die op vulling van 1 cm kan die sok niet dieper zodat de afvoer goed aansluit.
Je kunt een rooktest uit laten voeren dan kan je zo merken waar het nog meer uit zou komen.
Ik heb voor nu het even simpel afgeplakt, om een eerste test te doen. De komende dagen (als we nog wat meer regen krijgen ) zal uitwijzen of dit gaat helpen.
Ik heb al uren besteed aan de pot, mede ook door andere problemen die kwamen zoals een nieuwe vlotter die stuk bleek te zijn en waarvoor ik weer naar de nieuwe winkel moest. Fiber ringetjes die niet voldoende bleken te zijn, en ik uiteindelijk na veel testen zwarte rubber ringetjes moest hebben enz.
Ik was blij dat de pot stond en alles lek vrij is. Ik weet niet of ik zin heb om de pot vandaag er weer voor weg te halen. Het is niet even simpel wat voegsel weg te krabben, want rond de sok zit geen tegel maar echt letterlijk beton.
Het lijkt me sterk dat je die sok er niet uit krijgt.
Het is gewoon zacht plastic dat aan alle kanten mee buigt.
Maar niet willen en niet kunnen zijn 2 verschillende dingen.
Ik heb er gisteren wel aangezeten om hem een beetje schoon te maken, hij voelt vrij stevig aan en er om heen zit gewoon beton.
Tape zit er nu een paar uurtjes op en de lucht is weg, als is het ook droger geworden buiten.
Na >20 jaar kunnen ze behoorlijk hard geworden zijn, maar eruit krijg je ze altijd.
