Nieuwe WC stinkt na regen.
Een AO aansluiting ( op de vloer ) lekkend krijgen daar is heel wat voor nodig. Uiteindelijk zult u toch het advies van Henk moeten volgen en de manchet moeten vervangen. Deze kan ruim 10 cm in de afvoer worden gedrukt voor dat deze gelijk ligt met de tegel/ betonvloer. De bovenrand van de manchet moet wel op die tegels / betonvloer liggen. Is dit niet het geval, dan zult u eerst de ruimte tussen beton en tegels op gelijke hoogte moeten brengen met bijvoorbeeld Cebar. Als u eerst een ring pvc 110 op hoogte tussen beton en tegelvloer plaatst en het snelcement eromheen aanbrengt kunt u na droging de nieuwe manchet erin drukken. Probleem bij u is blijkbaar een ingemetselde manchet. Die zal er toch uit moeten. De oude is gewoon vervormd en sluit niet meer goed aan om de rand van de nieuwe wc afvoer om nog maar eens te papagaaien. ( Sorry Henk :wink: ) U zult dus nog wat tijd moeten besteden om de boel zo te krijgen als het bedoeld is.
Nog een tip: soms gaat een nieuwe manchet stug de afvoer in. Smeer in met vaseline en draai de manchet dan erin, niet duwen en geef ook een lik vaseline aan de binnenkant van de manchet
En idd: 1 beeld zegt meer dan 1000 worden, dus een foto maakt heel veel duidelijk
Amanda Siemelink
