Mijn situatie is als volgt: een 4 groeps verdeler heeft lussen van 2x 90meter in 1 vertrek, 2x70 meter in twee andere.
De leiding is rond 16x2mm.
De keteltemperatuur is 80 graden max. maar wordt nu nog geregeld door een ruimte thermostaat, waar geen vloerverwarming is; om de ketel toch zoveel mogelijk op temperatuur te houden zijn alle radiatoren geknepen in de ruimte met thermostaat.
De verdeler is uitgerust met 4 ventielen met handknop op de ingaande kant, en 4 ventielen in de retour; deze zijn voorzien van kleine temperatuurmetertjes.
De retour metertjes komen niet of nauwelijks boven de 20 graden uit, en de ruimtes worden onvoldoende warm, zelfs met het (Oventrop)mengventiel op 50 graden [de max. stand]
De ingaande temperatuur van het manifold is lekker warm, komt overeen met de instelling van het mengventiel.
De pomp heb ik uit elkaar gehad, omdat ik weleens een pomp met een gebroken as heb meegemaakt, maar de pomp is goed, de waaier is onbeschadigd, en het huis ook; de pomp draait ook op 3 snelheden.
Een paar foto's van de installatie worden bijgeplaatst.
De pomp is een Nathan, UPS 25-60 (made bij Grundfos) 45/65/90 Watt.
Er zit ook een balans kraan van Oventrop tussen aan- en afvoer, en die is geheel dicht. De leidingen zijn bij het vullen individueel gevuld met een tuinslang, en toen was de doorstroming in elk van de lussen prima.
Buizen zijn goed gelegd, geen knikken of scherpe bochten; liggen in 10 cm beton op 10 cm PS schuimplaten.
Zelf kan ik alleen maar denken aan een inefficiënte pomp, maar in een ander huis heb ik prima resultaten gehad met een simpel RTS ventiel, zonder extra pomp.
Waarom wordt mijn vloer niet warmer?????
Cor
Cor
