Vloerverwarming in nieuw aangebouwde slaapkamer wordt niet w
Hoi,
Ik heb voor een aannemer een vloerverwarming aangelegd in de nieuw aangebouwde slaapkamer aan het huis. Toen ik daar kwam lag de betonvloer er al in. Ik heb aangegeven dat ik isolatieplaten wilde gebruiken. Echter de aannemer vond dit niet nodig, omdat de vloer anders te hoog uitkwam met de betegeling. Nu is dit de enige ruimte samen met een achterhalletje waar vloerverwarming zit. Dus 2 groepen.
Deze groepen worden gevoed met een leiding even dik als de hoofdleiding, maar bevinden zich aan het eind van het systeem. De thermostaat hangt in de keuken, waar een paar flinke radiatoren hangen. Ik heb de watertemperatuur al eens terug gedraaid naar 50 gr. Om er voor te zorgen dat de vloer op temperatuur kan komen. Echter klaagt de klant dan dat de ketel te veel draait. Nu zit ik er aan te denken om de keuken van thermostaat kranen te voorzien en de thermostaat in de nieuwbouw ruimte te hangen.
Volgens de klant ligt het niet aan hun en de aannemer zegt gewoon heb ik geen verstand van. Ik heb geprobeerd uit te leggen dat de vloerverwarming nooit warm wordt als ze de thermostaat in de keuken te pas en te onpas aan en uit laten gaan. Iemand een beter idee ?
Inmiddels knap radeloos...
Dus je legt voor een aannemer vloerverwarming, en komt vervolgens hier vragen wat je fout hebt gedaan als het niet werkt?
Het antwoord is simpel: Je hebt werk gedaan waar je klaarblijkelijk geen snars verstand van hebt.
Zekers dit zijn professionele antwoorden...
Is niet de eerste verwarming en die is goed. Vraag was welke aanpassing aan de rest werkt het beste (behalve zoneverwarming. Pfff
Als je niet normaal kunt reageren, reageer dan niet !!!
Heb niks met profesioneel te maken!
Als jij voor een aannemer werkt behoor je deze vragen zelf te weten.
Geen isolatie op de vloer en jij legt hem er gewoon in omdat dat voor de aannemer beter uitkomt, verwoord al dat je er de balle niet van snapt!
En als wij jou als wanabee profesioneel uit moeten leggen hoe je dit op lost denk ik dat de plank finaal misslaat.
Kleine tip struin het forum eens af naar vloerverwarming werkt niet!
Staat er vol mee!
John
Ik neem aan dat je de vloerverwarming hebt ingefreesd. (of heb je een andere methode gebruikt?)
Heb je die 2 groepen aangesloten op een eigen verdeler?
Aan het eind van een leiding waarop ook nog (grote) radiatoren zijn aangesloten is niet altijd de juiste oplossing: de radiatoren zullen in zo'n geval al zoveel warm water opeisen, dat er voor de vloerverwarming weinig tot niets over blijft.
Een thermostaat in een andere ruimte, dan welke geregeld moet worden is m.i. altijd een verkeerde oplossing.
Gebruik een draadloze thermostaat als je geen draden kunt trekken. (maar dat zal waarschijnlijk niet helpen als je niets doet aan de aanvoer- en retourleidingen)
Probeer door de radiatoren dicht te draaien, of de vloerverwarming dan wel werkt.
Een rechtstreekse aanvoer- en retourleiding vanaf de cv-ketel is dan een oplossing. (maak van die 2 groepen een aparte zone, waarbij de thermostaat in die ruimte ook de cv-ketel aanstuurt)
Ja je hebt veel van die picobello klusbedrijven.
Denken allemaal dat ze bob de bouwer zijn.
@Anne01: Het gaat over je eigen huis, waar je een deel van het werk zelf hebt gedaan?
Beschrijf dan eens de totale opbouw van de vloer.
anouk.verbrugge
