Nieuwe vloerverwarming over bestaande vloerverwarming leggen
Ik heb de volgende bestaande situatie:
Verdeler vloerverwarming in garage.
Slangen zijn gelegd voordat dekvloer gestort werd.
Vloerverwarming ligt in bijkeuken en keuken die zijn gescheiden door een tussenwand.
Nu wordt de keuken opgeknapt en de tussenwand verdwijnt (bijkeuken wordt bij keuken gevoegd). Doordat de tussenmuur verdwijnt en door een andere keukenopstelling zouden we nu een paar koude plekken op de vloer krijgen simpelweg omdat daar geen slangen liggen. Bovendien verdwijnt een radiator in de keuken.
Kortom weinig aangenaam (de huidige vloerverwarming is bijverwarming).
Om dit op te lossen denk ik eraan om nieuwe slangen te laten infrezen in de dekvloer (als hoofdverwarming) en aan te sluiten op de bestaande verdeler. Dat eventueel de oude vloerverwarming daarbij geraakt wordt is geen probleem omdat die toch niet meer gebruikt gaat worden.
Vraag aan de forumleden: is dit de beste oplossing?
Meest kort door de bocht oplossing, hoeveel vierkante meter komt er bij
Hoeveel groepen op verdeler?
Hoeveel vierkante meter totaal?
Er komt iets van 8m2 bij, totaal oppervlak ongeveer 25m2.
4 Slangen op verdeler, dus 2 groepen(?)
Ketel heeft nog overcapaciteit
Aanvullend vraagje, er liggen keramische tegels, kan daar in gefreesd worden of moeten die tegels eerst verwijderd worden en de vloer geëgaliseerd worden?
Bij 25 M2 zou ik adviseren 3 groepen (bij een afstand van 10 cm tussen de buizen), dus ook de oude verdeler vervangen. Bij 2 groepen worden de groepen te lang of buizen liggen verder uit elkaar, dus duurt opwarming langer en resulteert in meer energieverbruik.
Frezen door tegels raden wij af. Als de tegels gelijmd liggen kunnen ze mogelijk goed verwijderd worden: lijmresten vormen geen probleem.
DylanS
