Nieuwe rookgasafvoer door prefab schoorsteen
Ik heb nu een VR ketel op zolder, gesloten systeem, met dubbelwandige afvoer. De afvoer loopt door een prefab schoorsteen. De buitenbuis van de dubbelwandige afvoer is 125 mm in doorsnede, er loopt een dikwandige aluminium pijp doorheen. Ik wil eigenlijk alles vervangen door een dubbelwandige kunststof afvoer, i.v.m. plaatsing van een HR ketel, het wordt er waarschijnlijk een met RVS warmtewisselaar. Het zou het mooiste zijn indien ik de bestaande binnen- en buitenpijp zo naar boven uit de schoorsteen kan trekken, eventueel na verwijdering van de bovenkant van de schoorsteen. Die zit zo te zien met vier boutjes vast. En dan de nieuwe van boven er weer in. Er zijn dubbelwandige pijpen van zo'n 170 cm, dat moet lang genoeg zijn. Heeft iemand ervaring met dergelijke schoorstenen? Gaat het zo werken als ik hoop?
Alvast bedankt,
Groet,
Ronald
Bedankt voor je reactie.
Ja, daar heb ik ook aan zitten denken. Voor mij is er de onzekerheid of alles dan netjes past. Maar als dat past is het idd waarschijnlijk de snelste oplossing. Heb ik nog wel een nieuw broekstuk nodig, de oude is op de aansluiting met de aluminium pijp nogal bros geworden en deels afgebrokkeld.
Groet,
Ronald
LotH
