Hi,
Afgelopen donderdag heb ik samen met een ervaren loodgieter (lees gepensioneerde kennis) onze Remeha Tzerra CW2 ketel vervangen voor een Remeha Calenta CW5.
De vervangen ketel was vrij nieuw, maar leverde te weinig warm water voor de beoogde nieuwe badkamer.
Nu is alles prima gelukt, verwarming draait weer en probleemloos, echter zit ik nog over de rookgasafvoer te dubben.
Deze hebben we namelijk moeten verlengen omdat de ketel een stuk opgeschoven moest worden omdat deze wat dieper viel en dan precies boven het trapgat in de weg zou hangen.
Het geheel ziet er nu uit zoals in de bijgevoegde overzichtsfoto.
Mijn ‘probleem’ zit in het feit dat we bijna een meter horizontaal moesten plaatsen en om daarmee enigszins afschoot te creeeren de bocht niet heel mooi zit (zie 2e foto).
Ook hebben we vaseline gebruikt om alles in elkaar te schuiven, waarvan ik later las dat dit niet de bedoeling is.
Mijn vragen zijn nu:
1. Is een afschot van zo’n 2 cm op deze meter voldoende?
2. Kan de imperfecte aansluiting op de 90’ bocht kwaad of zal dit voldoende afsluiten?
3. Is gebruik van Vaseline hier echt een issue of is het een kwestie van beter niet gebruiken?
Alvast heel erg bedankt voor de reacties.
Overigens hangt er voor de zekerheid (en überhaupt voor de algemene veiligheid) al een koolmonoxide melder op ongeveer de hoogte van de ketel op het schuine dak aan de linkerzijde.
M.v.g. Yorick
M.v.g. Yorick
