Nieuwe ketel met moduline 30
Beste klussers,
Ik heb vandaag mijn oude Nefit ketel vervangen door een Proline NXT HRC 24 CW4 omdat de boiler al na 7 jaar begon door te roesten.
Ik heb besloten de Moduline 30 hierbij te behouden omdat het nog een prima thermostaat is.
In beginsel doet alles het gewoon maar ik krijg steeds luttele seconden na aansluiting de UBA storing op de thermostaat met het plaatje van de monteur er bij.
Kan het zijn dat deze thermostaat niet meer werkt met nieuwere modellen ketels of is er iets ander aan de hand?
groeten,
Rob
Denk dat je pech hebt. In de gebruiksaanwijzing hebben ze het alleen over de moduline100 t/m 400 en de easy of opentherm thermostaten.
Dank voor je snelle reactie, dat zag ik ook inderdaad, maar valt de moduline 30 niet gewoon onder de modulerende opentherm kamerthermostaten?
The headhunter schreef:
Domme vergelijking, dat doe ik dus wel, en doet niets af aan de werking van de auto.
Probeer eens een ingebouwde ( door/van VW )radio van een oude Polo in te bouwen in een nieuwe Passat ...
Er zijn altijd uitzonderingen te bedenken.
Je krijgt ook een cabrio dak van een opel niet op een transporter.
Als ik de fabrieksradio van mijn piccasso eruit haal dan kan ik daar gewoon mijn 10 jaar oude sony weer inbouwen.
Idd ik mis functies zoals de display en volume,zenders ed aan het stuur maar de radio speelt prima.
Het probleem van TS heeft ook niets met ouderdom te maken, TS heeft gewoon de verkeerde thermostaat.
Uwe fabrieksradio uit de Citroën is hier de Moduline 30 en uwe Sony-autoradio is een gewone aan/uit-thermostaat . Dus zo'n domme reactie was het dan toch niet ?? :)
Ja en nee, de moduline 30 is gemaakt voor de oude UBA protocol
de moduline 100 serie is gemaakt voor de nieuwere generatie
Nefit's, maar past dan wel weer op de oudere generatie, al
dan niet met beperkingen.
Dus in dit geval raadzaam om ook een nieuwe passende thermostaat
aan te schaffen
Indien je de geschikte "vertaler" ertussen zet, werkt deze moduline 30 perfect op je Proline NXT.
Zelfs zonder beperkingen!!!
Nefit RCC module MCB 5. artnr 73720
