Nieuwe douche + kraan past niet op oude aansluiting
Dag alwetenden,
Vandaag geprobeerd een nieuwe douche incl kraan te installeren. Bij het demonteren van de oude kwam ik achter het volgende:
-de aansluitingen in de muur zitten op 12cm uit elkaar
-de s koppeling is heel anders dan de nieuwe
-wanneer ik de oude koppeling wil gebruiken, blijkt de kraan te ver van de muur af te komen waardoor de stang erboven niet meer aan de muur te bevestigen is
Oude s koppeling
  • dunne kant in muur is 28mm lang
  • 15mm dik/rond
  • Dikke kant(in kraankop) is 22mm lang
  • 25mm dik/rond
  • Verzet is 15mm lang
Nieuwe s koppeling
  • dunne kant in muur is 18mm lang
  • 20mm dik/rond
  • Dikke kant (in kraankop) is 13mm lang
  • 26mm dik/rond
  • Verzet is 10mm
Wat ik eigenlijk zoek:
Een s koppeling die diep de muur in kan, aan kan sluiten op de oude aansluitingen en niet te ver uitsteken plus naar een breedte van 15cm kan worden gezet
Is dit überhaupt mogelijk?
Zit met de oude de kraan wel netjes waterpas?
15mm verzet is precies genoeg, maar dan kan je niks meer verstellen.
Dan weet je dat 15mm verzet genoeg is. (anders zou je naar meer dan 15mm moeten zoeken)
Ik zou eerst langs de bouwmarkten, lokale installatiemateriaalwinkel, warmteservice, wildkamp, enzovoorts gaan.
Dit is gewoon handiger om even in je handen te hebben.
Kijk ook nog even wat er aan de nieuwe wel goed is.
"dunne kant in muur is 18mm lang" is dit bijvoorbeeld genoeg, of is 23mm genoeg of moet het echt 28 zijn, enzovoorts.
afzagen gaat prima, wel recht zagen en weer ff een schuin randje eraan maken zodat het draad makkelijk pakt
Beste is gewoon terug die kraan en om ruilen voor hart afstand 12 cm
De kraan is dan 1/2"aan sluit moer.
loockmicro
