Nieuwe douche afvoer aansluiten op bestaande afvoer
@Henk253 oplossing zoals jij had aangedragen zit er in Nu vroeg ik nog af, bestaat de kans dat de hulpstukken met rubber ring gaan lekken en had ik geen lijm-hulpstukken moeten gebruiken? Zeker gezien het geheel dadelijk in het beton zit en niet meer te bereiken is.
Stel je douche put eens voor was ook met rubber
Nee, hoor als je maar gedaan hebt zoals in het voor beeld schuine kanten en in vetten.
Trouwens netjes gedaan :prima:
Als je die wicu koperbuis kan je beter solderen dan knellen in beton vloer.
Ga je knellen dan is kans op lekkage wel aanwezig want knel geven ze als advies niet weg werken.
En bij wicu koper buis steunhulzen gebruiken.
Nou volgens mij zie ik hier bij de rode pijl ook nog 2 gaten in de buis zitten.
Dat klopt en is allemaal goed, maar het viel me op dat er nog gaten in zitten, als ik het goed zie.
Ik zie dat niet meer word oud, ik moet ook geopereerd worden aan me ogen heb staar.
Maar hoe komen die gaten daar dan had ik dat Y stuk even verder gezet er over heen en en groter stuk tussen schuifsokken dan weet je zeker dat dat dicht is.
CenRHaelen
