Nieuwe deur wijkt ook al....:-(
Goedemorgen klussers. Onze boerendeur sloot niet goed, dus hebben we een nieuwe achterdeur laten plaatsen.
Dat ging een paar maanden goed. Er is een 'zomer en winter' verschil. In de winter kan ik de driepuntssluiting bijna dicht krijgen (1 x draaien), nu het warmer wordt kan ik hem bijna niet meer draaien en dus kan de nieuwe deur niet op slot.
Het lijkt alsof de deur 'gezakt', wat je ook kan zien aan de foto's. Volgens een bevriend timmerman komt het door de paulet?? schanieren die zijn gebruikt???
Wat kan ik er zelf aan doen?
Let maar niet op hoe de schanieren zijn geplaatst in het deurkozijn en ja, dit was een 'professional' die dit heeft gedaan......
Dat zijn paumelles voor binnendeuren, niet geschikt voor een zware achterdeur met dubbel glas.
Opnieuw afhangen met minimaal 3 kogel paumelles van 89x89 mm.
  • Like
Waarderingen: Aag
Meneer Rola; HOE DAN ? Dit was echt een bedrijf....Ik had wel gevraagd om paumelles omdat die er vroeger bij de boerendeur ook op zaten, maar dan hadden ze dat wel even kunnen vertellen.....
je hebt zoiets nodig, en officieel dan ook nog met dievenklauw erin. (daar had ik zo vlug geen plaatje van). Zoek het draagvermogen op van de paumelle die er nu zit en weeg de deur.
sluit komen zitten ook te ver naar voren, maar ik denk als je een andere tocht strip plaatst
Dat die dan wel redelijk in de buurt zit.
  • Like
Waarderingen: Aag
Sander wat zijn sluitkommen?\
~de tochtstrips heb ik vastgezet met de deur op slot en dan er zo netjes mogelijk tegenaan. Die kunnen de deur niet tegenhouden dan lijkt mij? `zijn het de verkeerde tochtstrips? Ik heb ze wel nodig want de wind blaast aan alle kanten langs de deur. Ook door de zijkanten van het kattenluik. Ook zo'n niet afgewerkt ding....;-(
Je ziet bij de onderkant tochtstrip nu een kier, dat was dus in het begin niet....
Die nieuwe deur in het oude kozijn is eigenlijk een beetje zonde.
die had je beter in zijn geheel kunnen laten vervallen
  • Like
Waarderingen: Aag
De 3 punts sluiting.
Verder ga ik het niet beoordelen
Nogmaals naar de foto's gekeken
en die tocht stip die ik plaatste gaat nu niet meer werken! die hoort in de gehele sponning.
Bij mij zitten dezelfde paumelles sinds 1964 in de buitendeur achter van de keuken. Moet wel eerlijk zijn dubbelglas is er later in gekomen. Nog geen vorm van speling af en toe een drupje olie.
Zal je ook niet vinden. Bij dit scharnier krijg je de pen niet verwijdert daardoor kan je de deur niet uit het kozijn halen.
  • Like
Waarderingen: Aag
Ik vermoed dat er toch wel een slag zwaarder opzit dan op de foto.
Toch moet er volgens het politiekeurmerk veilig wonen een dievenklauw toegepast worden.
De officiële reden, je kan de scharnier pen doorknippen vanaf buiten of als de knoop verder naar buiten ligt heel het scharnier afbreken...
Slag zwaarder zou kunnen en de rest zal ......... roesten. Toch, zo lust ik ze wel een half uurtje.
Vond ik ook altijd, tot er gezeur over kwam, regels zijn regels:icon-study:. Daarna gebruikte ik nog maar één soort, die met dievenklauwen erin. Zelfs bij voordeuren:cool:
Bestaande woningen hebben helemaal niets met het politiekeurmerk van doen.
neemt niet weg dat het wel verstandig is om het goed te doen als je onderdelen vervangt
De sluitkom op de foto is niet diep genoeg weggefreesd. Deze mag niet uitsteken tov het kozijnhout maar moet vlak liggen.
  • Like
Waarderingen: Aag
Is het een optie om het bedrijf te bellen die de deur geplaatst heeft? Of was het een een-pitter?
