Nieuwe Kunststof deur sluit niet goed
Vandaag bezig geweest om een aluplast achterdeur te plaatsen. Nu loop ik tegen het probleem aan dat hij moeilijk sluit. Dan moet ik echt duwen en zie ik het kozijn wringen.
Het lijkt erop dat de deur met dichtdoen te dicht op het kozijn zit en dus vast loopt boven mey dichtdoen. De deur en scharnier zou dus van het kozijn afgesteld moeten worden, zodat het wat meer speling heeft om dicht te gaan.
Maar volgens mij zijn er maar 2 stel mogelijkheden, horizontaal en verticaal.
Staat het kozijn wel goed waterpas, en staan beide stijlen loodrecht in X en Y richting? Is er links, rechts en boven stelruimte? Geen stijl rondgetrokken bij het monteren op het stelkozijn?
Pas als je dat gecontroleerd hebt, kun je gaan denken aan verstellen van scharnieren en sluitplaten. Want een kozijn gaat passend de fabriek uit.
Goede deurscharnieren zijn 3D te verstellen.
BEdankt voor jullie antwoord. Het kozijn tegen de stijlen aan kaarsrecht,allebei de kanten.
Horizontaal, zit er echt een mini verschil in.
Dan zou een hoek, heel klein beetje omhoog moeten. Zou dit het zijn?? Lijkt mij erop, dat de deur in diepte gesteld moet worden.
Ik zal nog eens alles na meten en ook diagonaal.
Maar deze aluplast scharnieren zijn niet te stellen in diepte???
Maar deze aluplast scharnieren zijn jiet
Ziet eruit als de P800 buitendraaiend van Haps.
Breedte verstelling op de deur, hoogteverstelling via stelschroef onderzijde scharnier. Diepteverstelling door het uitnemen van de deur en opnieuw positioneren van de draaipen.
Maar ik denk nog steeds dat jouw kozijn bouwkundig niet recht staat of dat door het monteren de stijlen getordeerd zijn. Waarmee meet je? Neem anders een schietlood, dat is veel nauwkeuriger.
Je hebt een meet afwijking.
Als de diagonalen gelijk zijn, en de dorpels liggen niet waterpas, moeten de stijlen uit het lood staan.
Er staat een Hanh op het scharnier, dus zal van hahn zijn??
En hoe moet die opnieuw gepositioneerd worden?? Opvulling tussen kozijn en scharnier??
Ik zal morgen nog 1 keer alles nameten, ik zie echt met dichtdoen dat de deur tegen de lange zijde van het kozijn drukt bij de laatste 5 cm met dichtdoen. Dus hij zal in diepte ¹ mm ofzo moeten hebben.
Welke richting zou het kozijn niet goed staan bij dit probleem??
Ik meet trouwens met een 2 m waterpas en 1 m waterpas en nog eenn50 cm waterpas.
Diagonaal met rolmaat.
Waterpas sluit keurig aan over de gehele lengte,elke mogelijkheid nagemeten, dus getordeert lijkt me niet, anders zou de waterpas niet aansluiten.
DE draaipen kan ik gewoon stukje uitdraaien bij devscharnieren?? Zijn er opvullingen ervoor?? Want dan komt er klein beetje ruimte tussen kozijn en scharnierdeel
Heb je bij het vastschroeven van het kozijn trouwens wel de ruimte naast de schroeven gevult met vulplaatjes?
Wat was je sparing maat tov de inbouwbreedte van het kozijn? Als het goed is had je links en rechts 5 mm over.
Ja pkaatjes zitten er tussen. De gaatjes in het scharnier zitten er, alleen gaat geen inbusje in. Waarschijnlijk 2d te verstellen??
Zal straks het kozijn er weer uithalen, maar twijfel of het daar wel aan ligt, en zou niet weten wat ik moet aanpassen. Gaan de bouten er weer voldoendevstevig in na het losmaken?? Of moeten er jieuwe gaten geboord worden?
Als het kozijn 1 mm in de diepte versteld wordt, dan is hij goed
Contact gehad met een kozijn specialist. Gaatjes iets opgeboord, toen ik mey de inbus erin en 2 slagen geven. Deur past perfect nu.
Bedankt voor de tipsven info
Xtomsom
