oude deur, nieuwe drempel
Hallo, ik wil van een oud deurkozijn een zeer versleten (bijna doorgesleten) drempel vervangen. Het kozijn is los, dus ik kan op zich overal goed bij.
De 2 stijlen van het kozijn hebben aan de onderkant een nok/pen (doordat het hout daarom heen weggezaagd is); deze valt in een uitsparing in drempel.
De drempel is ook met een spijker in de kopse kant van de stijlen bevestigd. Afmeting is 95x10 en 3 - 3.5 cm hoog.
Wat voor hout zou ik kunnen gebruiken om dit te vervangen? Liefst al met afgeronde kanten zodat ik zelf niet hoef te freezen. Of zijn er kant en klare te koop danwel op maat te laten maken?
De oude drempel heeft wel charme, dus ik vind het ook een optie om er eventueel een lat van dezelfde maat onder te zetten, is dat een goed idee of zie ik iets over het hoofd?
Het is een binnendeur.
Beuken stofdorpel is de benaming.
Eventueel de pennen afzagen en de dorpel tegen het kozijn schroeven.
Wel eerst een latje in de sponning tussen de stijlen zetten, dan verandert de breedte niet.
loockmicro
