Ik heb een CV in de badkamer en een thermostaat in de huiskamer, afstand door de elektrapijp ca. 6-7m.
De huidige 3-aderige thermostaatdraad loopt door die pijp (de bekende gele pijp).
Ik heb voor een nieuwe thermostaat, een nieuwe draad nodig (4-aderig).
En gebruik een trekveer.
MAAR:
Ik zou met wat geweld de huidige kabel eruit kunnen halen en de nieuwe draad meteen mee kunnen trekken, maar wie weet krijg ik dan geen nieuwe kabel meer getrokken of gaat dat mis.
De Grote Vraag is eigenlijk: stel je komt als elektricien zo'n probleem tegen, je kan niet bij de elektrapijp want die zit vastgeschroefd en loopt tussen plafond en vloer: wat doe je dan?
MAAR:
- in de huidige thermostaatdraad is wenig beweging te krijgen;
- als ik met de trekveer vanaf de CV-kant naar binnen ga, dan duw ik er zo'n 5m in;
- als ik vanaf de thermostaatkant naar binnen ga, druk ik er ook zo'n 5m in;
- met een lengte van 6-7m snap ik dus niet waar het misgaat, maar ik kan de draad niet trekken.
- met ca. 5m vanaf iedere kant, kan er ook net echt sprake zijn van een "verstopping" op 1 plek...
