Nieuwe intercom aansluiten op bestaande bedrading
Hi allemaal,
Als trotse eigenaar van mijn eerste eigen stekkie ben ik druk bezig geweest met verbouwen. Een van de dingen die mij erg stoort is de oude intercom. Deze ziet er simpelweg niet meer uit en is daarom toe aan vervanging. Ik heb een nieuwe Comalit 2703U universeel audio toestel op de kop weten te tikken, maar weet nu niet zeker of ik deze kan aansluiten op de huidige bedrading.
Gelukkig heb ik wel wat foto’s gemaakt van de wijze waarop het eerst in elkaar zat. Hopelijk kan een van jullie mij op weg helpen. De blauwe draad zat voor zover ik weet al los.
In de handleiding van de nieuwe intercom heb ik de betekenis van de letters rood omcirkeld.
Alvast bedankt!!
375B4FE8-6BB9-4887-8445-B9ED28611ACA.jpeg 6744F323-A76C-4CB5-A8CE-FE8F2735FFDA.jpeg B800E4BA-77B2-43B7-B85E-1D48DFC7465A.jpeg
Het kan werken, je mist alleen 1 functie waarschijnlijk de bel.
Oek even uit welk merk en type de oude is dan is direct duidelijk waar de nieuwe aangesloten moet worden.
Wat ik meestal deed was de print uit het toestel schroeven en dan via de printsporen uitzoeken wat elke aansluiting deed.
Rechts zit de drukker voor de deur, deze heeft 1 aansluiting op een schroef en 1 gedeelde aansluiting.
De gedeelde aansluiting is de massa, de enkele is het deurcontact.
Dan zijn er nog 2 welke vanaf de schroef naar de hoor schakelaar gaan 1 is luidspreker, de andere mic.
Vanaf de bel gaat 1 draad naar massa en 1 naar een eigen schroef, dat is dus de beldraad aansluiting.
Marc15170
