Nieuwe (traditionele) intercom telefoon aansluiten op oude bedrading
Dan Allen,
Kan iemand mij helpen bij het aansluiten van een nieuwe telefoon (Comelit 2702w) op bestaande bedrading?
Merk: Comelit
Model 2702w
Multi Wire Systeem
Wil graag weten welke kleur in welke aansluiting geschroefd moet worden. Heb de foto’s toegevoegd als extra ondersteuning.
Alvast bedankt allemaal!
2A61CC5C-0492-486C-8E3D-D0A5C19228FA.jpeg D6C99065-9239-4155-947B-8EBAC2C4B027.jpeg
De enige die het je kan vertellen is de originele monteur de kleuren hebben geen vaste functie.
Je zal dus eerst moeten uitzoeken welke functie elke draad had, meestal te achterhalen bij de buren.
Ik heb hier al eens een lijstje gepost met de aansluitingen van een NOV 903.
Dan kan je de functie van de draad achterhalen bij de buren.
Als het goed is zijn 4 draden hetzelfde en 1 afwijkend, dat is de bel.
wouterTBS
