Nieuwe bedrading trekken
Ik heb een CV in de badkamer en een thermostaat in de huiskamer, afstand door de elektrapijp ca. 6-7m.
De huidige 3-aderige thermostaatdraad loopt door die pijp (de bekende gele pijp).
Ik heb voor een nieuwe thermostaat, een nieuwe draad nodig (4-aderig).
En gebruik een trekveer.
MAAR:
  • in de huidige thermostaatdraad is wenig beweging te krijgen;
  • als ik met de trekveer vanaf de CV-kant naar binnen ga, dan duw ik er zo'n 5m in;
  • als ik vanaf de thermostaatkant naar binnen ga, druk ik er ook zo'n 5m in;
  • met een lengte van 6-7m snap ik dus niet waar het misgaat, maar ik kan de draad niet trekken.
  • met ca. 5m vanaf iedere kant, kan er ook net echt sprake zijn van een "verstopping" op 1 plek...
Ik zou met wat geweld de huidige kabel eruit kunnen halen en de nieuwe draad meteen mee kunnen trekken, maar wie weet krijg ik dan geen nieuwe kabel meer getrokken of gaat dat mis.
De Grote Vraag is eigenlijk: stel je komt als elektricien zo'n probleem tegen, je kan niet bij de elektrapijp want die zit vastgeschroefd en loopt tussen plafond en vloer: wat doe je dan?
Dan komt er geen aansluiting, de boel gaat open het wordt opbouw of je wijkt uit naar draadloos als het een schakelaar betreft
meer smaken zijn er niet
Hoe bepaal je die lengte van 6-7m? Kan het geen 10m zijn met een verstopping in het midden?
Een vakman kan wellicht proberen om de trekveer er met een trekveerpomp doorheen te krijgen, maar bij een leiding in een houten vloerconstructie is dat ook risicovol, je hebt kans dat je ergens een mof losdrukt of de buis beschadigt. Ook de bestaande kabel kun je hierbij uiteraard beschadigen.
Je zou eens een stofzuiger op de leiding kunnen zetten en kijken of er aan de andere kant een luchtstroom is. Of hetzelfde met een compressor, maar dat is ook niet zonder risico's, als de buis niet genoeg is gebeugeld kun je een mof losdrukken.
Een trekveer in een buis in te voeren waar al een leiding in zit, heeft sowieso weinig kans van slagen.
Als ik me als een soort van slangenmens in de meterkast wurm, kan ik tussen vloer en plafond kijken. Ik zie de leiding dan op zo'n 1,5m van me vandaan lopen, vastgeschriefd, kan er niet bij. Ik zie en weet waar deze naar boven afbuigt (CV) en kan 'm redelijk volgen tot vlakbij het punt waar ie naar beneden gaat naar de thermostaat.
Dat is nog wel een leuk experiment, maar wat leer je eruit? Uiteindelijk is het doel de oude leiding te vervangen.
Ik ben echt benieuwd hoe een vakman hiermee omgaat, ik zal wel niet uniek zijn met mijn probleem ;-)
Ja? Een elektricien legt toch wel eens wat extra draden in een bestaande leiding, of kan je alleen maar in 1 x draden trekken en moet je dus eerst de oude draden verwijderen, voordat je nieuwe kan trekken? Dat zou ik graag doen, maar die huidige draad krijg ik er voor geen meter uitgetrokken
Mwah, het is maar een thermostaatkabeltje. Als ik bang ben dat een leiding wellicht ergens in een holle ruimte is onderbroken dan zou ik het ook proberen. Mocht het mislukken heb je in ieder geval de originele kabel nog. Blijkbaar gaat het voor het grootste deel ook goed...
Nee, meestal kiezen we dus inderdaad voor alles opnieuw trekken door een lege leiding.
Eruit gaat wel lukken, al is het in twee delen. :wink: En dan hopen dat er geen derde deel in de leiding achterblijft... En je hebt natuurlijk geen garantie dat je vervolgens de trekveer er wel doorheen krijgt.
Met een vakman heb je ook geen 100% succesratio he, soms lukt iets gewoon niet. Dan zijn er nog de alternatieven zoals een nieuwe leiding leggen, al dan niet opbouw of met breekwerk tot gevolg. Als het niet kan zoals het moet dan moet het maar zoals het kan...
Mocht de leiding ergens in een holle ruimte (wand of plafond) zijn losgeschoten / onderbroken, dan krijg je er ook geen luchtstroming doorheen. Mocht je er wel luchtstroming doorheen krijgen, dan leer je dat de leiding ononderbroken en niet geheel verstopt is en dat je plan wellicht enige kans van slagen heeft.
Mocht je met de stofzuiger voldoende onderdruk kunnen opbouwen krijg je er wellicht een lintje doorheen gezogen. Aan dat lintje kun je een touwtje doortrekken en aan dat touwtje de trekveer. Trekken en duwen tegelijkertijd heeft meer kans van slagen dan alleen duwen...
Hoe een vakman hier mee omgaat? Niet te lang, want die uren zijn veel te duur en er zijn vast wel alternatieven waarvoor die kabel niet door de leiding hoeft.
Je kunt een gat maken in het plafond of in de vloer zodat je er wel bij kunt en dan de kabel in 2 delen trekken. Met 2x5m zou je er moeten zijn toch?
Afhankelijk van de vloerbedekking is de vloer snel genoeg weer hersteld (bijvoorbeeld bij losliggende vloerbedekking zoals laminaat, vinyl of tapijttegels).
Mocht je in het plafond boren... Tja, kun je niet een mooie plek vinden voor een extra lichtpunt, rookmelder of Wi-Fi accesspoint ofzo? :wink:
