Nieuwe bad/douchekraan
Ik kocht een nieuwe bad/douchekraan.
In de winkel had de verkoper mij uitgelegd dat wanneer je de handsproeier wil gebruiken dat je de badkraan naar de muur moet draaien. Dan komt het water niet meer uit de badkraan maar via de handsproeier.
Na de plaatsing van het geheel willen we de handsproeier aansluiten onderaan de kraan (er is net genoeg ruimte) wat blijkt nu, om de handsproeier te activeren moet je het geheel naar beneden trekken.
Hier heb ik dus geen ruimte voor natuurlijk. (zie foto)
Heeft iemand hier een eenvoudige oplossing, hulpstuk voor?
Als je die baduitloop er onder weg haalt wat voor maat heet dat schroefdraad onder aan de kraan
Vroeger hadden ze wel verchroomde knieen die waren 1/2"bidr x 1/2buitendraad die zou je onder aan kunnen zetten maar denk dat het net te krap is.
mocht de uitloop nu 1/2"is aan gesloten kan je misschien een andere uitloop op zetten met de aan sluiting wat meer naar voren.
Maar ik kan verder geen gegevens vind over deze kraan.
Of je gaat in contact met verkoper en zei kijken maar hoe het op gelost kan worden
Opgelost!
We hebben een verlengstukje geplaatst van 1 cm tussen de watertoevoer en de kraannippels.
Dank u wel om mee te zoeken, nu ga ik genieten van m'n douchke
:D :D :D
