Nieuw bad trekt "klokkend" leeg
Hi al.
Ik heb zojuist mijn bad geplaatst (met overloop combinatie).
De afvoer loopt vanaf sifon met 40mm naar de standpijp.
Bij het testen zojuist loopt het bad niet soepel leeg en zuigt hij een hap lucht om verder te kunnen afvoeren. Een beetje "de fles op de kop" verhaal.
Lijkt dus op een lucht probleem wat denk ik komt door de 40mm buis die vol zit met water en niet kan leegstromen zonder de hap lucht.
Ik dacht dat hij door de overloopcombinatie zijn lucht kon krijgen.
Klopt mijn gedachte dat het een lucht probleem is?
Los ik het probleem op door tussen de bad sifon en afvoer een T/Y stuk te plaatsen met een pijp omhoog waardoor hij lucht kan aanzuigen? Of heeft dit geen effect?
Zijn er andere oplossingen?
Sorry, ik ben een beetje leek maar probeer het allemaal te leren :)
edit: De afvoer van de wasbak zit iets lager in de standpijp (10 cm) en is wel voorzien van een ontluchting welke het dak in gaat.
40 mm is erg klein voor een badafvoer.
Hoe lang is de pijp vanaf de sifon bad tot de standleiding ?
Aangezien er 40mm aansluiting op de sifon zit ben ik in 40 doorgegaan naar de standleiding.
Op de standleiding zit deze vast dmv een een y-stuk en een aantal verlopen om van die 40mm naar 110 te gaan.
Zou met 50mm het probleem dan opgelost zijn?
Wordt een ramp om alles weer los te halen maar als het de oplossing is moet het maar...
Echter zou ik het zonde vinden als er nog een andere oplossing kan zijn.
Mijn huidige bad (mijn oude woning) zit ook met 40mm aangesloten en heeft het probleem niet.
Edit: ik wil uiteraard niet eigenwijs zijn, maar heeft een 50mm niet hetzelfde probleem? Als deze ook volstaat met water "fles op de kop" zal deze hetzelfde klots effect hebben, tenzij 50mm groot genoeg zou zijn om er lucht bij te laten komen...
Op de uitlaat/afvoer van het bad (voor de sifon) zit een klein grijs tuitje. Deze is dicht, maar het lijkt erop dat je hier iets van een luchtinlaat op kan zetten. Wel loopt deze taps, dus iets bevestigen erop zou lastig zijn eveneens als het waterdicht maken. Zal vanmiddag proberen er een foto van te maken.
Een y stuk zorgt voor afsluiting bij wegspoelen.
Kijk een op installtv op jijbuis, en dan riool aanleg. Je stapelt fout op fout.
Ik kan geen T-stuk kwijt in de huidige vloer.
Maar het stuk is 110mm en er komt vanuit 40mm water aan.
Lijkt me sterk dat het Y-stuk van 110mm dan afgesloten is door het water.
Anyway, jullie zijn de experts.
heeft het zin als ik na de sifon een splitsing maak met een luchtpunt?
