Nieuwe afvoer creeren in balkon
Hallo allemaal,
ik heb een balkon aan mijn huis uit de jaren 70. Dit balkon is gemaakt van bewapend beton. Het regenwater blijft op het balkon staan. Het putje zit links maar het water staat rechts.
Hier wil ik iets aan doen. Ik wil een nieuwe afvoer maken aan de rechterzijde. Hiervoor wil ik met een diamantboor een nieuw gat boren. Daar wil ik een putje in maken met daar onder een regenpijp oid.
Wat voor putje heb ik hiervoor nodig?
Welke maat diamantboor heb ik hiervoor nodig?
Het balkon is ongeveer 180 mm dik.
Voor het afdichten heb ik een seal op het oog namelijk bison rubber seal. Is dit wat jullie betreft een goede optie?
Alvast bedankt!
Ik moet bij een betonnen balkon uit die tijd altijd denken aan de balkons die naar beneden zijn gekomen. Dat het balkon verkeerd afschot heeft kan ook betekenen dat het zijn sterkte verloren heeft. Is het betonijzer geinspecteerd door een deskundige?
Het gaat om een geschakelde woning. Omliggende (200!?) woningen hebben allemaal hetzelfde probleem.
Veel buren hebben een extra afvoer aan (laten) gelegd. Dit op het advies van professionals. Ik kies ervoor om deze methode na te doen.
Even een update:
Een beschadigd deel van het beton vervangen.
Een afvoer geboord met een diameter van 110 mm
Bovenlaag van het oppervlak met lekdicht rubberseal afgewerkt.
Ik heb een afvoerputje besteld die geschikt is voor 110 mm... de buis past er inderdaad in maar de bovenkant van de vorm is breder. Dat past dus niet.
Info bij online te bestellen afvoerputjes is matig.
Wie kan mij vertellen welk putje wel past?
Je geeft geen antwoord op mijn vraag. Maar het maakt mij verder niet uit als het ding afbreekt...
Bedankt henk :)
Deze heb ik besteld. De buis past in een gat van 110 maar de bovenkant niet. Ik stuur even een foto mee.
(Of heb ik het verkeerde product ontvangen misschien)
De buis past er in. Het bovenstuk niet. Lijkt me dat het niet de bedoeling is dat ik een stuk ga wegbreken voor die verbreding.
@ijkenhout. Nee, geen professional. Ik ben afgegaan op wat de professionals tegen verschillende buren hebben gezegd.
Je hebt ze in verschillende maten voor aansluiting buis bijvoorbeeld 70,80,100 mm
Die pvc buis kan er af en je kapt de boven zijde wat op zodat put er in zakt en de boven zijde word dicht gegoten
Als gat geboort moest worden dan boren ze een grote eerst 3 cm er in en vervolgens boren ze met een kleinere er door heen zodat er een mooi gat ontstaat.
de onderzijde loopt taps zodat hwa buis er om heen past.
