Nieuw probleem whirlpool vaatwasser adg937
Goedenavond allemaal!
Ik heb wederom een probleem met onze vaatwasser....helaas...
Merk Whirlpool, type adg937 servicenummer 854293701430.
Het probleem: Op het moment dat ik een programma wil starten begint deze meteen te piepen, en het lampje bij de startknop te knipperen.
Het maakt niet uit welk programma we kiezen, het is meteen piepen zodra je de klep dichtdoet.
Test programma starten lukt ook niet.
iemand enig idee of ervaring hiermee??
alvast bedankt!
Met vriendelijke groet
Tim
Hallo Witgoedmonteur.
Ik heb diverse testen gedaan en krijg iedere keer hetzelfde resultaat.
Zodra ik de deur dicht doe, gaat de machine piepen. Of ik nu wel of niet op de startknop druk, altijd piepen. Resetten en test programma draaien helpt niet
Er is geen knippercode af te lezen, het ledje onder start blijft knipperen zonder te stoppen.
Nog wel getest of het water weg word gepompt, dat werkt prima!
Hoop dat je hier wat mee kan!
Groet Tim
Oeps.. toch lekkage... Minimaal, maar toch.
Het pomphuis lekt. Van de voorzijde gezien , rechts achterin.
Komt een hardkunststof slang van de bovenzijde naar beneden, die gaat via een rubber tule de pomp in. Deze is gescheurd! Iemand een idee of die los verkrijgbaar zijn??
Bedankt voor de reacties.
groet Tim
Deze rubber aansluiting maakt deel uit van het huis van de circulatiepomp.
Je zult dit huis compleet moeten vervangen.
bestelnummer huis van circulatiepomp: 481236018371.
Maros
