Koelkast (nieuwe) Thermostaat probleem
Vandaag heb ik mijn, vermoedelijk, defecte thermostaat vervangen voor een nieuwe (Atag KK 153 B5U).
De oude is een Ranco K59H1349. Deze heb ik vervangen voor een VI 112.
Het probleem was en is dat de koelkast pas gaat koelen bij stand 6+.
Onder deze stand wordt hij een graad of 12.
Als de thermostaatknop een millimeter verder naar de 7 wordt gedraaid, wordt de temperatuur iets van -6.
Wat mij ook opvalt, dat als ik de knop terug draai, de koelkast wel afslaat, maar daarna niet weer (bij het verder draaien) direct aanslaat.
Dit duurt een tijdje...
Ik heb werkelijk geen idee wat er aan de hand is.
Wellicht kan iemand mij op het forum mij een goed advies geven.
Bedankt!
Verkeerom aangesloten? je hebt vaak 3 contacten nl.:com nc en no.
Com is gemeenschappelijk.
de andere2v schakelen om.
Volgens mij zijn de draden (zwart, wit, bruin) goed aangesloten (zelfde als met de oude thermostaat), daar hij wel aanslaat en bij stand 0 het lampje ook uitgaat.
Het vreemde is dat als hij bv. op 10 graden staat (op stand 7!) en ik de knop terug draai naar stand 5, de koelkast afslaat.
Als ik hem terugdraai naar 7 slaat ie niet meer aan (duurt een tijdje).
Ik lees ook over NTC'tjes. Zouden die ook in mijn kast kunnen zitten en zouden die dit probleem kunnen veroorzaken zoals ik het omschrijf?
Bedankt voor het advies!
Zojuist heb ik de koelkast nog eens opengemaakt.
Ik kom ook een printje tegen welke aan de thermostaat verbonden zit (met een draadje) en aan het koelkastlampje (ook met een draadje).
Op de print zitten twee condensatortjes, twee weerstanden, een glazen schakelaartje (buisje met twee draadjes) en een triac /thyristor?? nl. een Z0409 MFT 609.
Helpt dit iemand op weg (mij in ieder geval niet...)
Dat is je schakeling voor de verlichting.
dat glazen buisje is een reedcontact en schakelt met een magneet.
de condensatoren en triacs zijn een zgn. solid state relais.
Hartelijk dank voor de info headhunter!
Logisch, want nu je het zegt...Ik kwam inderdaad geen schakelaartje tegen voor het koelkastlampje.
Maakt e.e.a. nog onduidelijker waarom de koelkast niet werkt via de thermostaat.
De draden zijn als volgt aangesloten:
Ranco VI112
Geel/groen -> Massa
Zwart -> 4 (naast de massa)
Bruin -> 6 (middelste aansluiting)
Wit -> 3 (rechts, meest van de massa aansluiting vandaan)
Is dit dan verkeerd volgens jou?
Ik heb geen idee hoe de thermostaat aangesloten hoort te worden en wat de draadkleuren horen te zijn.
Ik weet alleen dat vage verschijnselen na vervanging vaak komen doordat er aansluitingen zijn verwisseld.
Vandaag even gekeken naar de nieuw ingebouwde thermostaat.
Alles goed aangesloten (andersom geprobeerd, maar dan gaat het lampje uit als ie op temperatuur is...), dus dat zit goed.
MAAR HET RESULTAAT IS DAT IE OP 10 GR STAAT BIJ STAND 6!
Als ie op stand 7 staat (net gezet) gaat de temp. wel naar beneden.
Lijkt erop dat het regelbereik alleen de laatste mm's iets doet.
De koelkast is een ATAG KK 153 B5U.
De thermostaat die erin zat is een RANCO K59 H1349 /00`
Deze is vervangen door een RANCO Vi 112 (op advies van een distribiteur van RANCO).
Volgens Handyman zou deze vervangen moeten worden door een 1303...
Echter de thermostaat (nu) doet exact hetzelfde als degene die erin zat (ook niets bruikbaars ;-) ).
Wie o wie kan me advies geven?
Maros
